홈/ 질문/Q 92352
등록일: 2011-07-192011-07-19T10:15:29+09:00 2011-07-19T10:15:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
* 급 질문 : inch – mm변환
질문 계시판에
insunits 라는 명령어를 이용하여 4로 등록을 하여 수정하면 된다는
글들을 많이 봤습니다.
또한 그렇게 해 보았는데 안되더라구요
다른 분들도 안된다고 다른 방법 없냐고 물으시면 답글이 없었습니다.
고수님들의 다양한 설정 방법이나 선행을 거처야 하는 방법이 있으면 부탁 드립니다.
  • 40 조회
      2011-07-19T11:57:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 11:57 am
      SIDUS님 답변 감사드립니다.
      제가 CAD를 시작 한지 얼마 안되어서 지금 말씀해주신 부분도 100% 이해를 하진 못 했습니다.
      말씀해주신 부분을 공부한뒤 다시 질문 드리겠습니다. 그때도 지금처럼 좋은 답변 부탁드리겠습니다.
      폭염이 시작 되서 날씨가 많이 덥습니다. 건강 조심하십시오.
      그럼… ( inch 도면이…. 너무 많아여~~~ 흑흑)
    3. SIDUS Lv.0
      2011-07-19T11:50:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 11:50 am
      우선 UNITS에서 DECIMAL로 변경해줬구요. DIMSTYLE에서 ARCHITECTAL로 되어있는것을
      DECIMAL로 변경해주니까 변경이 다 된 줄 알았습니다.
      그런데 안바뀌어서 다시 확인해봤더니 DIMENSION TEXT에 OVERRIDE 되어있더군요.
      (치수값을 임의로 변경해서 쓰기)
      헌데 작업된 도면이 NONE SCALE이라서 임의로 각각 계산해서 OVERRIDE 하시던지
      아니면 도면을 다시 작업해야 할 듯 싶네요. 일단 DIMSTYLE 만 변경한 도면은 다시 올려봅니다.
      2011-07-19T11:29:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 11:29 am
      SIDUS님 우선 답변 감사드립니다.
      쪽지 보냈습니다.
      내용 확인 하시고 다시 한번 답변 부탁 드리겠습니다.
      부탁 드립니다. 파일을 한번 첨부 하겠습니다.
    5. SIDUS Lv.0
      2011-07-19T10:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-19 10:59 am
      기본 단위변환은 units로 해결되지 않나요? decimal로 설정하시면 되실텐데…
      기본 1:1 스케일로 작성을 하셨다면 쉽게 변환이 될텐데요~
