홈/ 질문/Q 75530
등록일: 2008-06-112008-06-11T15:06:45+09:00 2008-06-11T15:06:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급] 호와 선의 각도 어케 재나요?
각도를 알아야하는데 하나는 호(arc)이고 하나는 선인데
호는 선택이 안되네요…
이거 각도 잴려면 어케 해야되나요???
급해서 그러는데 아시는 분 방법 좀 알려주세요!
빨리요…부탁드려요
  • 8 8 답변
  • 10 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    8 답변
      2008-06-11T15:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:20 pm
      명령: dimarc입니다
    3. 모범생 Lv.0
      2008-06-11T15:25:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:25 pm
      원래 각도라는건 직선 두개의 각을 말하는 거라서 호는 당연히 안됩니다. 그게 아니라 호의 중심에서 호의 크기에 따른 각도를 원한다면.. 위의 폼생폼사님의 조언대로 하시면 되겠죠
      2008-06-11T15:34:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:34 pm
      근데 이건 호의 길이를 재는거 아닌가요? 각도를 알고 싶은건데…
      2008-06-11T15:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:35 pm
      선과 호 사이의 각도를 알고 싶은거거든요…
    6. 주왕 Lv.25
      2008-06-11T15:47:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:47 pm
      이미지라도 하나 올려보세요…//
      2008-06-11T15:51:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 3:51 pm
      호와선의 각도면 어느점을 찍느냐에따라 각이다른데…. 이미지라도 올려주세요
    8. [Deleted User]
      2008-06-11T16:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 4:15 pm
      첨부파일 올렸습니다…부탁드립니다
    9. [Deleted User]
      2008-06-12T09:36:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-12 9:36 am
      직선의 어느 한점에서 호와의 접선과의 각도를 특정하는거면 모를까? 호와 직선의 각도를 측정한다는건 안돼죠
