홈/ 질문/Q 66093
파란노을
파란노을Lv.0
등록일: 2007-03-162007-03-16T09:47:29+09:00 2007-03-16T09:47:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[급]2006과2007 폰트 호환 문제…..ㅠ.ㅠ
2006에서 작성된 도면(저장버전2000)을 2007에서 열면 같은 도면인데
폰트(폰트간격)가(이) 다르게 나옵니다….
문제가 먼지 아시는분은 알려주시면 감사하겠습니다..
자세한건 첨부파일에…..
  • 27 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2007-03-16T11:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 11:33 am
      이런류의 핫픽스는 코스펙홈피나…오토데스크 홈피에 가시면 있구여.. 저희카페에 놀러오셔도 다 있습니다..
      2007-03-16T10:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 10:38 am
      2007은 핫픽스들이 왠만한건 나와있습니다.. 또한 2007은 서비스펙을 해주셔야지 오류가 많이 없어집니다.
    4. 파란노을 Lv.0
      2007-03-16T10:35:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 10:35 am
      감사합니다…해결되었네요…
      복 받으세요 ^^
      2007-03-16T09:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-16 9:54 am
      Big Font Text 폭 수정 Hot fix
      * 이 패치를 적용하시면, Big font 띄어쓰기 폭이 넓게 표시되는 문제가 해결됩니다.
      문제점
      bigfont.shx, extfont.shx, wh*.shx 등의 Big font(extfont2.shx는 포함되지 않습니다.)를 TEXT 명령으로 띄어쓰기 하여 사용할 경우, AutoCAD 2007, AutoCAD 2007베이스 제품, 및 DWG TrueView 2007에서 구 버전의 제품에 비하여 띄어쓰기 공간 폭이 넓게 표시되는 문제
      적용 가능한 제품
      AutoCAD 2007
      AutoCAD LT 2007
      AutoCAD Electrical 2007
      AutoCAD Mechanical 2007
      Autodesk Mechanical Desktop 2007
      Autodesk Architectural Desktop 2007
      Autodesk Civil 3D 2007
      Autodesk Map 3D 2007
      DWG TrueView 2007
      설치 방법
      아래의 방법대로 패치를 적용시켜 주십시오.
      1. 패치를 적용할 제품이 실행되어 있는 경우에는 종료합니다. .
      2. acdb17.zip을 임의의 폴더에 다운로드 합니다. 압축 해제하면 다음 파일을 볼 수 있습니다. – acdb17.dll
      3. 제품을 설치한 폴더(보통 c:Program Files< 제품명>, 또는 c:Program FilesAutodesk< 제품명>)의 acdb17.dll의 파일 이름을 변경하여 백업합니다. (예 : acdb17.dll.bak)
      4. 다운로드하여 압축해제한 acdb17.dll을, 제품을 설치한 폴더(보통c:Program Files< 제품명>, 또는 c:Program FilesAutodesk< 제품명>)으로 복사합니다.
      주 1:
      이 패치 적용 전의 상태로 되돌리려면, 제품을 설치한 폴더에 복사한 acdb17.dll을 삭제하고, 3에서 백업한 파일을 처음의 파일 이름 (acdb17.dll)으로 되돌려 주십시오.
      주 2:
      이 패치를 적용하면, 패치 적용 전의 AutoCAD 2007 및 AutoCAD 2007베이스 제품에서 작성한 텍스트의 띄어쓰기 공간 폭이 좁게 표시됩니다.
