홈/ 질문/Q 19488
등록일: 2011-09-222011-09-22T12:31:25+09:00 2011-09-22T12:31:25+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
기계기구설계자입니다.
기계기구 설계쪽에서 일하고 있습니다.
주로 사용하는 프로그램은 inventor/solidworks/cad인데
기계쪽 공부만 하고 설계만 해와서 건축/토목/ 이런부분에 대해 공부한적이 없습니다.
근데 revit/sketchup등 프로그램에 관심이 있어서(나중에 건축인테리어/공장전체 공정라인설계등등) 공부를 해보고 싶은데 기초지식없이 프로그램 활용능력만 키워도 될까해서요
초기지식이 너무 없는것도 걱정이긴 하지만 프로그램 능력을 키우다 보면 건축기초없이도 bim설계가 될수 있지 않을까 하는 막연한 생각을 가지고 시작하려는데 건축도면등 기초가 없으니 어디부터 시작해야할지 조금 막막합니다.
질문내용 요약하면
1. 건설/건축/토목에 대한 기초지식없이 revit프로그램 독학이 가능한가요
2.만약 이것만은 최소한 해야된다면 배워야하는 최소 건축관련 공부는 뭐가될까요
3.제가 건축이 주가 아니라 기계설계가 주인데 revit 프로그램 활용능력만 키워도 어느정도 건축설계가 가능할까요
질문내용이 많아서 죄송합니다.
단지 revit관련 책도 사고 건축쪽에 관심을 가지고 그러다 보니 기초지식이 너무없어서 어느부분부터 해야될지 막막하네요
조금이라도 도움이 될만한 팁이 있으시다면 알려주시면 정말 고맙겠습니다.
  • 40 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-09-29T15:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-29 3:25 pm
      네 답변 잘봤습니다.
      저 역시 기계전공으로 공부를 했기때문에 건축전공자처럼 실무 적용이 가능할정도의 능력을 바라는것은 아닙니다.
      단지 대형 기계나 플랜트 작업시 실제 외관이나 건물도를 어느정도 만들수 있으면 설계에 유용하게 반영하거나 수정할수 있기에 아주 체격적인것보다는 건축이나 시설물에 대한 도면을 보는 방법이라던가 대체적으로 구현하는 방법을 배워 실무에 적용하고 싶은것입니다.
      제품에 대한 이미지역시 사실적일수 있고 말이죠
      답변 감사드립니다.
      공부하다가 건축물에 막히는게 있게되면 또 물어보겠습니다.
      래빗하다가 좀 막혀서 스케치업해보는데 무지 쉽네요
      수고하세요
      2011-09-27T14:07:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-27 2:07 pm
      근본적으로 기계설계하는 분도 마찬가지로 기계부분의 메카니즘을 알아야 설계가 원활하듯이 건축(토목부분은 전공이아니므로)부분은 건축을 이해해야 될것으로 봅니다. 투시도(건축언어들의이해나흉내내기정도)적 개념의 설계를하면서 건축에대한 다양한 언어를 접한뒤(학교) 현업에와서 설계를 하게 됩니다. 졸업후 개인에 따라 다르지만 일정기간 충분히 실습하지 않으면 실무에 적용되기 어렵고 그 기간을 지나지 못하면 포기하고 다른 업종이나 과목을 변경하는 것을 많이봅니다. 제 험상 빠르면 2년 정도 소요되는것으로 보았습니다. 직원채용에 있어서도 2년이하의 경력자의 경우 특별한 경우가 아니면 실력을 인정(?)받기도 어렵습니다. 즉 건축부분은 다른어느 분야보다도 복잡한 요소를가지고 있습니다. 어렵고 쉬운 문제라고 보기보다는 경험이나 외적인 부분 또한 작용하기 때문이라고 보시면 됩니다. 캐드학원에서 3개월 배울것을 실무에서는 1주일이면 쓸수 있게 배우지만 그렇다고 실무에 바로적용 투입될수도 없고 실무에 적용할수도 없읍니다. 왜냐하면 프로그램은 단지구현하는 도구에 불과하니까요.
