홈/ 질문/Q 29138
등록일: 2002-03-022002-03-02T03:52:58+09:00 2002-03-02T03:52:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계도면에 능통하신 분들에게~~
밤새 도면그리는데 푹빠져 잠도 않자고 있는 사람입니다…
그리다가 모르는게 있어서요…
도면 그릴때….특히 몸체 부분은 직각도와 평행도를
넣어야 되잖아요…
근데 어디 부분에 넣어야 되는지….좀 헷갈리네요…
예를들어 축이 껴지는 부분은 평행도를 넣어야 되는건지…
아님 직각도를 넣어야되는건지…
도면 그린걸 파일로 올렸으니깐 아시는 분 귀찮으시더라도
수정해 주시면 고맙겠습니다……
감사합니다.
  • 50 조회
    2. 천마리학
      2002-03-04T10:31:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 10:31 am
      도면상의 가공치수기호와 홀부분의 정밀공차& 그리고 도면기계명을 볼때
      저(천마리학)는
      첫번째 :1~2개의 -A- 데이텀과 -B-데이텀이 있어야 기준점이 설정되어지고
      두번째: -A- 에 따른 직각도와 진원도가 중요하고
      세번째: 직각도와 진원으로 가공된 부위가 제2의 -B-데이텀으로
      설정 하여 줌.
      네번째: -B-에 연관된 상,하부의 동심도를 설정하시면
      아주 정확한 정밀기계제작도면이 작성됩니다.
      기타 상세한 기계관련 문의 주시면 SOL……
    3. 이건헛일이여
      2002-03-02T04:24:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-02 4:24 am
      -_-a 제가셤볼때 나온도면이랑비슷하네여 아니 거의 똑같은..
      근디 부품 하나 그리구션 -_- 기하겅차 넣으시라면… 어떤어떤부품이
      끼워지구 연결되서 어케 작동된다라눈걸 이해하지 않눈이상은
      기하겅차 넣는다구 해두 그건..정말 그냥 넣은 기하겅차일것이입니당-_-
      제가 셤볼때 넣은 공차 넣어볼께여^^;; 그때 틀리지 않아서…
      근디 몸체에는 공차 하나 바께 안들어가네여 나사 구녁있눈곳은
      평형도보단 직각도가 좀더 좋슴당^^
