홈/ 질문/Q 30388
등록일: 2002-04-232002-04-23T23:39:02+09:00 2002-04-23T23:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계설계하는분 좀 도와주세염.. 구멍 ,축 공차 표기 방법에 대해…
도펴편람을 봐두 개념이 안잡힌듯..
쉽게 말해 ¢10 홀을 뚫어서 맞춤핀을 끼울라고 합니다.
공차값에 의한 방법으론 그냥 ¢10인홀에 0에서+0.03 정고 공차를 주어서
표기하는거랑 ¢10H7 이라고 하는거랑 같은가욤..요기서 H7을 위와 같이
공차값으로 변화시키는데이타 가 있나여 아님 걍 H7은 그냥 중간 끼워 마춤이니까
그런 의미로 인식해야하나여
가공자 입장에서 보면 공차값을 주면 0과 0.03 에서 당연히 마추는거고
¢10H7 이라고 표기하면 가공자가 이건 구멍 기준식 중간 끼워 마춤이구나
그래서 알아서 판단해서 홀을 뚫는건가욤 아리송 하네욤 쩝..
  • 373 조회
    2. 이태재
      2002-04-24T00:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-24 12:09 am
      도표 편람에 보시면 구명 ¢10D의 H7 공차는 0 ~ +0.03 이죠
      이것은 구멍을 가공할때 파이 10에서 0 ~ +0.03 사이에
      들어오게 가공하라는 표시죠 즉 ¢10H7 이거나 ¢10 +0.03 ~ 0
      이렇게 표기 하는것 이랑 같은 의미입니다 < ¢10 +0.03 ~ 0 이거는 어떻게
      표기 해야 하는지 아시죠 여기서는 표기 하기가 힘드네요>
      그런데 홀과 핀<¢10h6를 갘이 써준다면>의 결합이 되는 부품이라면
      전자를 쓰게 되면 가공 하는 사람이 아 ~~이것은 중간 끼워 마춤의로
      끼워 마출것이구나 하지요.
      그래서 저의 회사 같은 경우에는 둘다 표기 해준답니다 굿이 전자 처럼 표기해
      주면 도표 편람을 또 찻아 야 하겟지요
      도움이 되셧을 지는 모르겟지만 …..
