홈/ 질문/Q 164293
등록일: 2002-03-272002-03-27T08:10:00+09:00 2002-03-27T08:10:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기계의 Frame 작업시 Part or Assembly 중 어느걸루?
기계의 Frame 작업시 Part 나 Assembly중 어느 방법으로 하는것이 편리
한지요? 작업의 팁을 알려 주세요.
  • 22 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 송진규
      2002-03-26T12:08:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-26 12:08 pm
      방가 방가
      저 같은 경우는 부품으로 작성을 합니다.
      방법은 일단은 겉 모습만 모델링합니다.
      이쁘게요…
      그리고요, 겉 모습이 모델링이 끝나면 다중 쉘을 치는 겁니다.
      안을 파내는데, 10mm만 남기고 파면 전체 적으로 두께가 10mm가
      남잖아요, 여기에 2mm만 남기고 안쪽면을 쉘을 또 파면 2미리가
      ㄷ자 형으로 접힌 외장을 파실수 있어요.
      그리고 단수 엥글 프레임도 파일 관리 측면에서 부품으로 작성
      할 것을 권합니다.
      엥글 프레임을 조립품으로 작성하면 거기에 딸려다니는 부품이
      자중에는 장난 안니게 많아집니다. 이점 참고 하세요.
      빠~~~~~~~~~
      대경엉아 요즘 경기 어뗘~~~~~~~~~~
      ——————— [원본 메세지] ———————
      한지요? 작업의 팁을 알려 주세요.
