제가 기계공학과거든요.
캐드 그리는건 대부분 할수있겟는데
도면보고 부품보고 제도하는게 쉽지가않네요
지금 reduction gear 제도하는데 제도된도면자료나 사진자료있으시면 자료실에좀
올려주세요..
부품이 어떻게 생겻는지도 잘모르겟고..
기어도 어떻게 처리해서 그려야할지..
부품별로 따서 투상해서 그리라는데 어렵네요
어떤건 3각법으로 다그리고 자기 직관적으로 봐서 알만한건
3개 투상도중 일부 빼도 된다는데 뭐는 뺴도되고 뭐는 3각법다그려야할지도 모르겠고.
참고할 도면이 없네요…
웜기어랑 reduction 기어 참고자료 부탁좀드릴께요..
우선 제가 제도해야될 reduction gear 도면 사진찍은거 첨부해볼께요
번호써잇는거 따가지고 부품별로 투상도 그려야되는데..
어느건 3개투상도 다그리고 어느건 하나만그려도되고 기어는 어떻게
그려야되는지…아..머리아프고 난감할따름입니당..ㅡㅜ
읽어주셔서 감사해요(__)
답글감사드립니다.. 좋은 참고 되었습니다.(__)
올려주세요..
참고할 도면이 없네요…
언제나 생각하지만 기계제도를 먼저 손으로 그려서 배우고 익힌 다음
캐드를 사용하여야 되지 않겠나 생각합니다.
먼저 기계를 알아야 제작할수 있도록 표현할수 있어야 되니까.
질문의 답변은 먼저 서점에서 기계제도란 책을 보시면 각종 기초적인 도면이 수록되여 있으므로 참조하시고..
기어란 제도방법이 제작하는 사람{기어만드는 기계(호핑머신)}의 운전자가 조작할수 있는 수치를 표현(기록)해야 함. 그것은 PCD(피치원), 잇빨수, 치형, 기어폭의 설계치, 보스의설계치, 보강방법 정도가 그려지면 될것입니다.
다음 투상도란 1,2,3,4 각법이 있는데 십자의 X,Y축을 교차 한 상태에서 시계방향의 위치에 차례로 소재를 놓고 각 XY축에 투영된 상을 도면으로 표현하는 방법으로 우리나라는 3각법을 기준으로 함 .
그려진 각법을 잘못읽으면 제품이 반대방향으로 제작됩니다.
3각법; 정면도: 바로보이는 면
측면도 : Y축의 좌측아래에 투영되는 면 = 우측옆쪽에서 본 그림
평면도 : X축의 좌측아래에 투영되는 면 = 위에서 본 그림
이중 기어같은 원형의 제품이나 정사각형…. 기타 투영되는 그림이 똑같거나 판단이 쉬울때는 측면도나 평면도 중 하나는 생략 함. 그러나 그리는 사람의 생각이 아니고 언제나 도면을 보고 제작하는 사람의 편에서서 그림을 그려야 함을 중시하여야 함으로 절대 방심은 금물, 상대는 제도를 모르고 도면을 볼줄만 암.
각 부품의 형상은 본인의 그림에 다표현되여 있는데.
워엄기어란 축의 회전비를 이용하여 속도(회전)를 감속하는 기계로 워엄기어란 치형의 기어를 사용.
글로서는 표현이 어렵네요. 기계제도 시험에 자주나오는 문제이므로 책을 사셔 참고하세요.
