홈/ 질문/Q 95993
등록일: 2012-08-282012-08-28T13:18:48+09:00 2012-08-28T13:18:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기계 도면에 대한 부호 M110*2 의 의미는 무엇?
도면을 보던 중 질문이 있어 물어봅니다.
도면의 왼쪽 상단에 있는 부분에 M110*2 라고 되어 있는데 이게 무슨 뜻인가요?
도면은 웜기어를 그린 것입니다.
  • 176 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2012-08-28T15:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-28 3:59 pm
      답 고맙습니다. 여기저기 계속 돌아다니다가 조금전에 알았습니다.
      M은 미터나사를 의미하고, 110은 직경을, 2는 나사의 피치를 표시한다는 것을 알았습니다.
      이거 알기전까지 혹시 M이 정사각형을 의미하는 건가, 그러면 110은 알겠는데 x2는 뭔가하는 이상한 문제로 계속 머리를 아파하고 있었습니다. ^^
    3. 주왕 Lv.25
      2012-08-28T14:33:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-28 2:33 pm
      미리나사m110xp2.0 나사 입니다.
