홈/ 질문/Q 156291
등록일: 2009-10-052009-10-05T09:57:27+09:00 2009-10-05T09:57:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
기어에서 인벌류트곡선을 그리는 방법이요..
손으로 그릴수 있는 방법은 없을까요?
아니면 어떤식으로 그려야하는지..
학생인데 레포트가 나와서요..
도와주세요 ^^;
  • 43 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-10-05T11:35:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-05 11:35 am
      인볼루트 치형의 정의를 따라가면 치형을 손으로 그릴수는 있습니다만,,, 요즘 세상에 손으로 직접 그리는 것은 인볼루트 라는 정의 자체를 알아보는 의미 이상은 없습니다.
      방법은, 기준원이 되는 원통을 만들고 원주해당하는 아무곳에나 실을 고정시켜서 원주를 실로 감싼다음에, 끝부분에 연필을 묶고 실이 팽팽하게 유지되도독 실을 풀면서 연필로 그으면 됩니다.
      말이 좀 어렵긴 한데,, 인볼루트라는 정의를 되새겨 보시면 어렵지 않을거라 생각합니다.
      2009-10-05T15:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-05 3:37 pm
      감사합니다 ^^;
