기울어진 벽체를 매쓰로 만들어서 창문을삽입하니 기울어진 각도에 따라 창이 같이 기울어지는것이아니라 직각으로 서버립니다. 같이 기울일수 있는 방법이 없을까요?
단 창을 패밀리로 다시작성하는방법은 제외한 방법을 간구해봅니다.
창을 일반창으로 넣지 마시고 천창으로 넣어보시기 바랍니다. ^^
일반적이지 않은 벽/창은 기본 제공되는 벽/창 명령으로 만들 수 없습니다.
기울어진 경사벽도 일반 벽 명령으로 안되기때문에 매스에서 변환하거나 매스 모델링하는 방법으로 작성하는것입니다.
따라서 이러한 벽에 문/창이 삽입되려면 역시 기본 문/창으로는 안됩니다.
경사벽이라면 창을 패밀리로 작성하는 방법조차도 안됩니다. (일반적인 경우)
창은 벽이 있어야 삽입할 수 있는데 대부분 일반 창 패밀리는 경사벽을 기반으로 작성된 것이 아니므로 보통의 방법으로는 창 패밀리로도 안됩니다.
결론은 기본 제공되는 벽/문/창이 아닌 특수한 벽/문/창이라면 패밀리로 구현하든 직접 작성하든 벽의 상황에 맞게 사용자화 모델링해야 합니다.
경사벽이라면 경사벽에 맞게 창을 새로 제작해야 한다는 것입니다.
벽이 기본적으로 기울어진것이 지원이 되지 않아서 매스로 만들고 벽으로 인식시키면 천창으로는 인식이 가능합니다. 그 방법이 통하지 않는다면 기울어진벽을 지붕으로 인식하게 하셔도 하나의 방법입니다.
시원한 답변 고맙습니다.^^&
