홈/ 질문/Q 27660
등록일: 2001-12-282001-12-28T14:31:26+09:00 2001-12-28T14:31:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기울어진 선을 바로 잡으려면…?
수고하십니다!
뭐좀 여쭤볼려구요^^
line이 기울어져 있는데,일직선이 되게(각이 0도) 어떻게 해야 돼죠?
(/ => ㅡ)
기울어진 텍스트는 바로 잡을수가 있는데,line은 잘모르겠거든요…
좀 도와주십시요!!!
  • 9 9 답변
  • 691 조회
    9 답변
      2022-01-22T14:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-22 2:28 pm
      20년 전 게시글이구나… 지금은 파라메트릭 수평구속써도 되는데
    3. 송혜교
      2001-12-28T16:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:55 pm
      비뚤어진 선을 바로 잡으려면 rotate 하면 복잡해 집니다.
      간단한 방법이 있습니다.
      ch 명령인데요, change 명령이죠…
      ch 라고 치시고 물체를 선택하세요 그런다음 (직교모드)
      원하는 위치에서 클릭하시면 직각모드 (0도 90도) 로 라인을 rotate 할 수 있습니다.
      많은 라인을 한꺼번에 선택해서 해도 됩니다.
      추가 답변:
      아, 그러니까 라인의 길이도 변하지 않고, 각도를 직각뿐만 아니라
      임의의 각도로 되는 것을 말하는 건가요?
      물론 있습니다. 리스프이니 메일을 주세요
    4. ㅎㅎㅎ
      2001-12-28T16:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:21 pm
      그것도 좋은방법이긴 하지만
      직교만 되는거 아여여 15도,45도 로
      바꿀수있나여??
      궁금 궁금
    5. 감각캐드
      2001-12-28T16:20:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:20 pm
      ch 편하긴 편하져…
      그럼 라인 길이도 변하는데…^^;
      건승하세여.
    6. ㅎㅎㅎ
      2001-12-28T16:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 4:17 pm
      저는 ROTATE 보다는 ALIGN을 사용하니 더 편리한것 같더라구요
      COMMAND : ALIGN
    7. 현정
      2001-12-28T15:46:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:46 pm
      좋은하루 따뜻한 하루 되세요!
    8. 가리봉 朴
      2001-12-28T15:06:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 3:06 pm
      딱 떨어지는 각도를 가지고 있는 사선을 수평 또는 수직으로 변환하려면
      캐드중수님의 방법이 쉽고요(LIST 확인 후)
      도분초까지 딱 떨어지지 않는 각도를 가지고 있는 사선을 수평 또는 수직으로 변환하려면
      감각캐드님의 방법이 정확합니다
      다만 ROTATE R 하실 때 F8 키를 눌러 ORTHO 모드를 직각으로 제한하시고 작업을 하시든가
      아니면 가시고자 하는 방향으로 LINE 을 그어놓고 작업을 하시면 됩니다
      (사선 끄트머리에 그으셔야 하겠지요)
      그럼…가리봉 朴 올림
    9. 감각캐드
      2001-12-28T14:43:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:43 pm
      command에서 rotate하시여 선택하시고
      기준점 잡으신후 r 옵션 선택하시고,
      작업하심됩니다.
    10. 캐드중수
      2001-12-28T14:38:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-28 2:38 pm
      리스트 찍어서 각도 확인한 담에
      rotate(이거 맞남 맨날 단축키만 써서리)로
      나온각도만큼 – 로 돌려주면 됩니다..
