홈/ 질문/Q 100767
등록일: 2014-03-272014-03-27T13:37:44+09:00 2014-03-27T13:37:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기존 도면에서 WBLOCK으로 저장 후 새로운 도면을 작성하려고 하는데 입력이 안됩니다.
안녕하세요!!
캐드 초보 입니다.
책을 보고 캐드를 배워서 WBLOCK을 이용하여 파일로 블럭을 지정해놓고 새로운 도면을 작성할 때에
사용하려고 합니다.
책에 나온 예제를 10개 정도하고 이것을 이미 작성된 어떤 건물 도면에 삽입하니 잘 표시됩니다.
그런데 반대로 기존에 어떤 건축 도면에서 등기구나 콘센트(블럭으로 된)  것을 WBLOCK으로 저장 후
새로운 파일을 열어서 삽입하려고 하는데요. 이경우에는 삽입이 안되네요..
폭탄으로 분해한 다음에 WBLOCK 해봐도 안되고요..
다른 사람이 만들어서 도면에 적용한 파일을 좀 편하게 WBLOCK로 저장하려고 했는데 원래 안되는
걸까요??
단순히 Ctrl+C 나 Ctrl+V로 해도 되겠지만.. 이게 될 것 같은데 안되니깐 자꾸 고집이 생기네요
초보를 좀 구제해주세요 !! ㅠㅠ
  • 57 조회
      2014-04-09T13:39:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-09 1:39 pm
      외부에 파일로 생성해서 저장하지않나요?
      insert 할 때 그 파일 지정하면 제대로 insert 되는 것 같습니다.
