Lv.0 등록일: 2004-07-092004-07-09T10:16:35+09:00 2004-07-09T10:16:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 기준선의 좌표를 아는법? 미리 만들어진 도면위에 추가로 선작업을 해야하는데, 다른사람이 만든것이라서 맨밑의 선과 우측선을 기준선으로 작업을 하려하는데 그 선들의 정확한 좌표는 어떻게 아나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2004-07-09T10:39:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:39 am 뭔 소리인지? 당췌 –; [Deleted User] 2004-07-09T10:42:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 10:42 am –a 저도 몬 소린지 잘 모르것지만.. 좌표 값은 dimordinate 명령으로 손 쉽게… 뽑을 수 있다는…. [Deleted User] 2004-07-09T12:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:47 pm 답변감사합니다. 추가로 도면이 1/100비율로 작성되었는데.. 그럼 실제 1미터는 도면에서 1센티로 나와야하거든요, 그래서 예를 들면 건축도면의 바닥 ground에서 1,965mm부터 2,435mm에 선을 긋는 등. [Deleted User] 2004-07-09T12:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:49 pm 윗글에 추가로…. 또 2번째 선으로 부터 위로 3,238mm위에 선을 긋고… 등등의 작업을 해야하거든요. 현장에서 그래야 바로 작업을 할수있답니다. 그전에는 캐드를 몰라 커다란 도면위에 볼펜으로 축적비율을 [Deleted User] 2004-07-09T12:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:50 pm 위글에 연결해서… 보아가며 자로 직접 그렷는데, 그래야 현장에서 그것을 보고 작업을 했는데, 지금은 작은 공사를 빼고는 캐드로 작성하는 것을 원해서요 [Deleted User] 2004-07-09T12:51:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:51 pm 연결해서… 결론적으로 원래의 도면으로 복귀시켜서 1/100축적으로 해야 선긋기가 편리할것 갔답니다. 답변부탁합니다 [Deleted User] 2004-07-09T12:56:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:56 pm 제가하는일은, 5츨 신축교회건물의 외벽에 돌을 붙이는 일을 해야하는데, 바닥부터 창문까지 높이가 얼마이니깐 돌을 몇 mm짜리 를 몇개 붙이고 [Deleted User] 2004-07-09T12:58:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:58 pm 첫번째 창문부터 2번째 창문까지 사이가 얼마이나깐 돌을 몇 mm짜리 몇개… 등등을 정확히 해야 현장에서 작업을 한답니다. 여기서 돌이 커지면 못 붙이겟지요. 건물한면에도 그냥보기에는 돌의 크기가 같아 보이지만 [Deleted User] 2004-07-09T13:01:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 1:01 pm 실제로는 각각의 위치에따라 돌의 크기가 몇mm터씩 차이가나요. 답변부탁합니다 [Deleted User] 2004-07-09T15:40:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 3:40 pm 그니깐 원본 도면 실제보다 1/100을 그린것을 다시 1:1로 마추어보니 차이가 난다는 이야기 입니깡?
뭔 소리인지? 당췌 –;
