홈/ 질문/Q 91424
등록일: 2011-04-182011-04-18T11:43:19+09:00 2011-04-18T11:43:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기준 객체를 선택하여 선을 잘라내지않고 분할시키는 명령이있나요?
안녕하세요
어떻게 질문을 적어야할지 애매하네요^^
샘플도면 하나 올렸어요.
겹치는 부분을 hidden선으로 표시하고 싶은데
캐드를 정석으로 배운게 아니라서
무식하게 트림으로 잘라내고
다시 선을 그어서 히든선으로 표시하는데
이 무식한 짓 말고 다른 방법이 있을듯해서 문의드립니다.
그리고 트림은 기준객체를 기준으로 선을 잘라내는거잖아요?
잘라내지않고 분할시키는 명령도 있나요?
답변부탁드립니다.
감사합니다.
  • 668 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2011-04-18T12:32:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-18 12:32 pm
      드림에 원하시는 명령있습니다.
      물론 프로그램 설치하셔야합니다.
      드림->수정->한점에서 객체끊기
      2011-04-18T11:55:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-18 11:55 am
      찾아보니 break이라는 명령어가 있네요 객체 선택하시고 f입력하고 사용하시면 그 부분만 떨어지네요
      f를 입력하지 않으시면 2번째의 답이 되겠네요 필요한 부분만큼 잘라지네요..
