홈/ 질문/Q 27675
등록일: 2001-12-292001-12-29T15:14:34+09:00 2001-12-29T15:14:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기초가 넘 부실해서여~~~ ㅡㅡ;;;
명령어와 선을 새로 지정해주는 방법을 모르겠네여…
그러니깐… 명령어를 OFFSET을 ‘O’에서’음… 모… 예를들어, ‘OF’로
바꿀려고 하면 어떻게 바꾸는 건지 모르겠구여…
선도… 일점 쇄선의 점의 간격을 _._ -> _ . _ 요렇게 바꾸는 방법이여…
넘 쉬운 거라고 비웃을지도 모르겠네여… ㅡㅡ;;;
도움 좀 받았음 좋겠는데여…
어깨넘어 배운 캐드라 기초가 넘 부실하네여…
수고 많이 하시구여…
종종 이용하게 될 거 같아여… 잘 부탁드려여~~~~~
  • 23 조회
    2. 감각캐드
      2001-12-29T16:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-29 4:08 pm
      음~ 명령어 바꾸는법은 아래와 같습니다.
      autocadr14/support 폴더에 보면
      acad.pgp 파일이 있습니다. 그것을 메모장에 열어서
      CO, *COPY
      부분을 찾으세요..
      단축명령, *캐드명령어
      입니다.
      단축명령 부분을 수정하시면 되요.
      단 중복되는 것이 있으면 안됩니다. (퍼옴)
      라인 조저은
      command 에서 ltscale 치시고 값을 조정하면 됩니다.
      이상… … ^^v
      건승하십시요.
