홈/ 질문/Q 56127
등록일: 2005-10-242005-10-24T20:35:09+09:00 2005-10-24T20:35:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급속보
전 가구디자인 초보 입니당
도면 그릴때는 오토캐드 2002 버젼으로 그리고
출력할때는 r14에서 합니다.
문제는 r14에서 도면 출력하기전에 펜 설정 정확하고
설정한 다음에 바로 도면 출력하는데 전체 선이 다 굵기가 1cm 이상으로
나타납니다
프린터는 hp 5100 Le (흑백 레이저젯 프린터)인데
r14에서 config 에서부터 자세하게 설명 해주셨으면 합니다.
  • 5 5 답변
  • 30 조회
    5 답변
      2005-10-25T08:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 8:59 am
      펜이 정확하게 설정되었나? 확인하러 들어갔다 나오면서 변경되는 것입니다. 설정하러 가서 같은 값이라도 변경하시고 저장하고 나와서 출력을 하세요. 믿고 확인하지 마세요. 확인하면서 변경됩니다.
      2005-10-25T08:59:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 8:59 am
      R14의 특징이지요. Bug….
      2005-10-25T10:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 10:11 am
      그래도 마찬가지입니당…..
      2005-10-25T11:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 11:31 am
      inch로 되어 있지는 않은지?
      2005-10-31T10:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-31 10:32 am
      오래전 일이라 기억이 정확할지… 5000le 는 cad 와 제대로 작동하지않습니다 … hp4v 드라이버로 5000le 를 사용해보세요
