홈/ 질문/Q 164290
등록일: 2002-04-082002-04-08T13:32:00+09:00 2002-04-08T13:32:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
긴급임다
이제 어렵풋이 사용할줄알게 되어
실제 업무에 적용시키려 하고 있슴다.
헌데 부품수 2~3000 개 되고 또 그 부품들을 제품에
따라서 수정하고 편집도 하구 끌어다 쓰려고 하는데..
어떠케 파일관리를 하는지 궁금하군요..
예를들면 파트의 파일네임을 도번으로 사용하구,,
또는 부품의 명칭(사용용도) 로 지정하는등,,
세부적인 지침이 있으면 조켄네요..
저는 갠저그로다가 파일네임을 부품의 실제 명칭으로 하구싶은데
그러면 2차원 도면에서 도번 관리가 어려울것 같아 고민중임다..
한번 바꿔노으면 수정작업또한 만만치 않아서리..
지송한데 사용사례점 알려주세여
봄임니다 노곤해도 화이팅
  • 22 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 송진규
      2002-04-08T13:26:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-08 1:26 pm
      허걱~~~버버버버…
      넘 어려운 질문…
      게시판에서 글로 설명하기가 넘 어려운 부분이네요…
      흠~~~
      인벤터를 포함한 3D CAD에서의 파일명은 큰 의미가 없습니다.
      이는 직접 해보면서 설명를 드려야 이해가 가실건디…
      예로 부품 하나만 가지고 단품으로 백날 씨름 해 봐야 파일명의
      상관 관계를 알 수 없습니다.
      기본적으로 3D CAD에서는 부품 파일 하나만 핸들링하여서는 안됩니다.
      왜냐하면 3D CAD에서는 2D CAD와 다르게 링크라는 넘이 있어서요
      이를 테면 조립품 파일은 부품 파일의 위치를 인식하고, 조립품 파일을 열 경우 부품 파일을 찾아 열어 줍니다.
      그러니 파일명이 무엇이던 조립품을 열면 그 조립품에 포함된 부품은 조립품이 알아서 열어 줍니다. 그럼 부품은 어떻게 구분하느냐…
      조립품을 열면 좌측 히스토리창에서 부품의 이름을 알아 볼 수 있도록 변경해 주시면 됩니다.
      만일 조립품 완료후(저장후) 탐색기 등에서 저장된 부품의 파일명을 변경하면 조립품을 열 때 파일을 못찾겠죠…
      그래서 조립품에서만 갖고 있는 부품의 이름이 있습니다. 그것이 히스토리창에 나타나는 이름입니다.
      하지만 굳이 바꿔야겠으면 인벤터에서 제공하는 설계보조도구를 사용하세요.
      단! 도면 파일인 IDW의 파일명을 구분이 가능한 제 이름을 주셔야합니다. 도면 파일은 파일명을 마구 바꿔도 상관 없습니다. 왜? 링크 걸어 쓰는게 없으므로.
      게시판으로 설명드리긴 넘 힘들구요.
      하나씩 해결해 나가야 겠네요.
      다시 한번 정리하셔서 범위를 좁혀 다시 질문 주시면 좀더 자세히 설명드릴 수 있을 거 같습니다.
      즐거운 하루 되세요.
      ——————— [원본 메세지] ———————
      이제 어렵풋이 사용할줄알게 되어
      세부적인 지침이 있으면 조켄네요..
      지송한데 사용사례점 알려주세여
      봄임니다 노곤해도 화이팅
