홈/ 질문/Q 163198
등록일: 2004-06-082004-06-08T13:43:54+09:00 2004-06-08T13:43:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
긴급질문입니다
곡면에 문자를 써넣어야되는데 어떻게하죠,,,
아무리해도 안되네요 왕초보라서 책보니까 이미지 삽입하라고
되있는데 이미지를 어떨게 많드나요 꼭답변 부탁드립니다
고수님들 감사 ^^
  • 39 조회
      2004-06-08T16:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 4:57 pm
      전장혁님 감사합니다. 앞으로더 만은답변부탁 드립니다,,,행복하세요..^^
      2004-06-08T15:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-08 3:01 pm
      FAQ 게시판 3번글에 답변이 있습니다.
    등록일: 2003-12-152003-12-15T08:53:59+09:00 2003-12-15T08:53:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    긴급질문입니다..
    지금 캐드2002와 14를 같이 쓰고 있거든요..
    근데 14에는 A라는 메뉴를 사용중이고 2002에는 B라는 메뉴를 사용중입니다. 근데 2002에다가 메뉴만 바꿔서 A라는 메뉴를 사용하고 싶어서 메뉴를 설정했더니 FATAL ERROR가 납니다.
    그래서 아예 다른 파티션에다가 2002를 하나 더 깔려고 하는데 이게 불가능 한건가요? 그리고 메뉴만 2002에서 A메뉴를 사용하려고 하면 어떤식으로 다시 설정을 해야 할까요 지금 A,B메뉴 둘다 설정하는 방법이 완전히 다른 메뉴 입니다. 부득이하게 그렇게 사용을 해야해서요..
    고수님들의 고견 부탁드립니다.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-12-15T16:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 4:38 pm
        가능하지않나요?… 전에 그렇게 썼는데… menuload해서…. 그리고 꼭 그렇게 쓰셔야하는 이유가 있나요??
        2003-12-15T14:21:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-15 2:21 pm
        2002에 필요한 메뉴 넣는 기능 있던데요….*^^* 저는 구찮아서 한쪽에서 작업하고 새로 불러들여서 하는데…
      등록일: 2002-02-152002-02-15T11:36:38+09:00 2002-02-15T11:36:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      긴급질문입니다..
      엑셀을 캐드로 붙여쓰기를 했습니다..
      캐드상에서 출력을 하면 엑셀은 안나오네요..
      어떻게 하면 되는지 갈쳐주세요…
      급합니다…
      • 0 조회
