홈/ 질문/Q 47316
등록일: 2004-07-222004-07-22T14:51:08+09:00 2004-07-22T14:51:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(긴급)출력을 모노로했는데..
캐드는 오토캐드 map5를 사용하구요..플로터는 hp1050c이고 윈도우는 xp, 2000을 사용합니다..
그런데 모노로 출력하는데 이미지가 회색과 초록이 섞여있는 색이 나옵니다. 이미지를 모노로 출력할수 있는 방법이 없을까여..
  • 14 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2004-07-23T13:19:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-23 1:19 pm
      가장 쉽게 하는 법을 알려드릴께요. 내용을 설명하면 복잡하니까….
      일단 케드 커맨드 명령으로 “convertpstyles” 를 한번 치셔서 도면과 명명된 플롯 스타일을 한번 분리 해주세요. 그리고 나서 다시 플롯명령을 치신다음 프린터와 플롯스타일을 모노로 재설정후 출력하면 가능하답니다.
      가능하다면 사용자 단추로 위 명령을 만들어 두신다음 그렇게 그레이 스케일로 출력되는 도면의 플롯스타일을 모두 도면에서 분리해 내는것이 편하실껍니다.
