홈/ 질문/Q 37300
등록일: 2003-03-282003-03-28T10:04:02+09:00 2003-03-28T10:04:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(긴급)캐드도면을 한글화하는 방법을 알고 싶습니다.
캐드도면에 영역을 설정한 다음 그것을 한글에 붙여서 보고서를 많이 쓰는데요…
최근 갑자기 도면을 복사해서 한글에 붙여넣기를 하면 화면이 까맣게 나오는데… 이유를 모르겠습니다…
어떻게 하면 그대로 나오게 할수 있는지요…?
답변 부탁드립니다…
  • 10 10 답변
  • 32 조회
    10 답변
    2. 감.
      2003-03-28T20:54:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 8:54 pm
      원래 계속 복사해서 사용했는데.. 어느날 갑자기 안되기 시작했습니다…
    3. 감.
      2003-03-28T20:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 8:53 pm
      바탕은 확실히 흰색으로 바꾸었습니다…
      2003-03-28T19:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 7:18 pm
      캐드 바탕색을 흰색으로 바꾸신건가요? 잘 되는데….
      2003-03-28T13:02:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 1:02 pm
      제가 말씀드린건 2002버전인데, R14는 맞는지는 ….
      2003-03-28T12:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 12:59 pm
      제가 아는건 없지만, 도면 영역에서 말고 종이 영역에서 복사해 보세요.
    7. 감.
      2003-03-28T10:43:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 10:43 am
      급합니다… 도와주세요…
    8. 감.
      2003-03-28T10:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 10:43 am
      작은 객체를 복사해서 붙여도 검은 화면으로 나옵니다…
    9. 감.
      2003-03-28T10:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 10:42 am
      바탕화면은 흰색으로 설정되어 있습니다….
    10. 감각이 Lv.0
      2003-03-28T10:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 10:20 am
      바탕색바꾸는 방법은 빈번한 질문의 답에 있습니다…..검색해보세요~
    11. 감각이 Lv.0
      2003-03-28T10:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-28 10:19 am
      바탕화면을 흰색으로 바꾼후 해보세요………ㅡㅡ;;
