홈/ 질문/Q 98331
등록일: 2013-05-272013-05-27T12:29:03+09:00 2013-05-27T12:29:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급] 신종 캐드바이러스가 생겼습니다 acad.lsp 주의하세요
지금까지 파일은
숙주파일을 만들기만해서 신경을 안썼는데
이번 바이러스는
exe,dwg,doc,xls,rar,pdf,zip,txt,chm,htm,mp3
파일을 싸그리 지워버립니다.
후훗..
예방법은
썬큐어 쓰시면 조만간 적용댈거 같고..
수작업은 다시 적을게요
급해서 먼저 글만 올립니다.
  • 10 10 답변
  • 36 조회
    10 답변
      2013-05-28T14:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-28 2:15 pm
      해결책입니다
      http://autoc.tistory.com/139
      글중에
      acaddocfix_1.6.lsp  이게 저는 재일 마음에 드는데..
      저는 사용안합니다.
      전 광고유저가 아닙니다
      좋은것을 공유하자는것이지..
      연예인도 아니고.. 안좋은소리 달리니 기분이 상해서
      그래도 잘 모르시는 분들을 위해 글 올립니다.
      2013-05-27T20:35:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 8:35 pm
      네..
      저는 고수도아니고, 단순 사용자인데요..  무슨 말씀인지는 알겠습니다
      핵심은요,
      저는 캐드바이러스검색 해서 센큐어백신을 알았고,
      “””꼭 설치해보라는 내용이 있었고,”””   요
      세어왜어인진몰랐지만 설사 세어라도, 일반적으로 알약이나,네이버백신  V3등 사용은,
      개인무료이고요,   기업용은 30일평가판이지만,  그동안 치료 기능
      바이러스 경로 등 다보이거든요..  그래서 저는 세어지만,
      일정기간은 다되는줄알았어염,
      무조건,  등록해야, 치료하고, 감염된화일이 보인다,,,
      라면,  저는 첨부터 다운받아 깔지도 않았을 거예요.,.,,
      이게 상식에 반하는건가요???
      제가 중수님의 제품을 자세히 꼼꼼히 읽어보지 않아 40분 검사후,
      치료도안되고, 감염화일도 못보는건 억울한게 아니지만,
      왜 다른 일반적으로 생각하는 다른백신들처럼  평가기간안에는 일반적으로
      모든기능이 작동하는걸루 알고 또 설치시 약관에는 그렇게 보이니깐 ‘
      그부분이 억울하고, 위말대로 건의한다고한겁니다…
      설치약관이나, 안내애 적어도 탐지는 되나, 치료나, 감염화일보려면,
      유료이다  라고
      일반적으로볼때 알아볼수있게  맨앞이나, 설치시나오는 “” 설치약관”” 이나, 등에
      공지하셨다면  설치 안했다는것입니다…(아래 그림참조해보셔요…  그부분공지가
      눈에 잘뛰시는지요..)
      그리고, 위에서 말씀드렸듯이 뭐 유료를 탓하는건 아닙니다…  기업이란 원래 이윤추구
      인건 압니다.  하지만, V3나, 알약이 유료로 시작해서 그렇게  많은사용자가 있고
      유명한 기업이되진 않았을겁니다…  소비자편에서  , 사용자편에서  배려한덕분일겁니다
      ***  참고 그림 캡쳐.저는 이 안내에서 둘다 (치료나, 감염화일 ) 안된다는걸 미쳐 찾을수없습니다
      2013-05-27T18:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 6:31 pm
      벌거가지고 다 싸우시네
    5. 엠찌캐드 Lv.0
      2013-05-27T17:07:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 5:07 pm
      개발자입니다~자랑은 아니지만 이미 3만명 이상이 유료 쎈큐어를 쓰시고 계십니다~
      물론 쎈큐어가 처음에는 무료였죠~ 사내 방침으로 3개월만에 유료화 했지만
      지금 무료라고 오해를 하시는거 같은데~ 쎈큐어 홈페이지에서 다운시에
      Share 라고 명시되어있습니다~ 유료인데 무료인척? 하는거 같다고 들어서요.
      그리고 윗분이 제보해주신 악성코드는 오늘 오후에 쎈큐어 엔진에 진단.치료 업데이트 완료되었구요
      글쎄요~ 해결방법이라 함은 숙주파일의 복제코드는 어느 캐드악성코드랑 별다를게 없습니다.
      단지 모든 데이터를 삭제해버리기 때문에 테스트 컴퓨터에서도
      고의 감염시킬 엄두가 나지를 않아서, 토큰방식으로 검사하여 매칭이 되면 삭제하도록 하였습니다.
      그리고 검사만 무료인건 누구나 알고 계시고, 유료만 경로를 볼수있게 하는건
      일종의 마케팅? 이지, 사기는 아닙니다~ 그렇게 해서 구매해서 쓰시면
      쎈큐어 업데이트하는데에 도움이 되고, 사용자와 피드백이 가능하기 때문에
      상부상조 하는것이죠~ 누가 혀빠지게 개발해놓고 자기 시간 투자하며
      유지보수 하겠습니까 ㅋㅋㅋㅋ 모든 무료프로그램은 그만큼 책임감이 덜 하게 되는게
      사실입니다. 일종의 비용을 받게되면 어쩔(?)수 없이 유지보수를 하게 되는것이죠~
      물론 고캐드에서는  말씀대로 고수가 많아~ 이런거에 당하지?는 않으시겠죠~
      꼭 쎈큐어가 사기치는 프로그램인거 마냥 와전되는거 같아서 종종 열이 받곤? 합니다요 ㅎㅎ
      2013-05-27T16:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 4:35 pm
      네네…
      서로 좋은게 좋은거 잖아요,,,
      다들 오해 푸시고,  즐거운 하루 돼셔요.,
      그리고 조용! 님,  기왕 시작하셨으니,  마무리 지어주셔요
      볼록2
      2013-05-27T15:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 3:59 pm
      ㅠㅠㅠ  네   토단건아니구요….
      나름 삐친일이 있어서,,,,
      그런대, KMC님은 센큐어에 근무하시는 분인가요???
      만약 맞다면 건의사항이 있습니다
      아래 글에도 말했지만,  저도 얼마전에 받아 사용하는대,
      글쎄  40분이나 기다려 검사했는대,  캐드바이러스 치료는 유료라고
      나오고, 로그인 하라는창이 뜨고,
      이것까지는 , 그럴수있다고생각합니다
      그런대 아래쪽,  감염경로를 보려해도,  이것두,  무료로는 못보게 돼있어요
      이런줄알았다면,  설치하고, 다른작업못해가며,40분이상 검사기다리고
      하진 않았을거예염.. 적어도 제경우는ㅠㅠ
      물론 회사란게 이윤추구가 목적이 맞고 인정해염.,,,
      하지만, 그럴거면, 첨부터 유료라고하시고, 경로도 안보여준다고
      잘알수있게 공지해주는게  도리인것 같아염,ㅎㅎㅎ
      그렇지않으면  검사하는  40분 기다려 결국은 치료도안되고,
      어디경로 파일인지, 볼수도없다는건,
      일반상식  에 반하느것같아염,,
      글구,  위글에
      “””이런것에 대처가 약한분들을 위해서 만든겁니다 ㅎㅎ
      그러니 구매해서 쓰시는분들 욕되게 하지는 마셨으면 하는 바램입니다^^
      구매해서 쓰시는분둘이 부족해서? 쓰시는거는 아니잖아요?   “”
      이부분은 이해가 안되고 동의할수없어염,,,
      제가, 제글에서, 센큐어쓰시는분들을 욕되게한건 한줄도 없어염,,
      제옆부서  친구에게 물어봐도  그런뜻은 아니라고 예기하네여
      암튼  댓글 감사합니다
    8. [Deleted User]
      2013-05-27T15:49:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 3:49 pm
      어떻해요 ㅠㅠ   제가 잘못알았습니다…
      “””””예방법은
      썬큐어 쓰시면 조만간 적용댈거 같고..”””””
      이부분만보고  큰 오해를 했습니다…ㅠㅠㅠ
      저두 캐드바이러스로 고생해서,   얼마전에 검색하니.  센큐어 광고글보고
      다운받았거든요 .  (그글에 캐드사용자는  꼭한번은 해봐야한다 등 의 문구가 있어염)
      그런더 글쎄,  잘설치하고 검사도 잘되요,,,
      다 끝나고,  치료하려니깐,    글쎄 유료라고 결재해야한대요,,
      40분을 기다려 검사했거 든요…
      더 얄미운건,   어디  방에 감염된건지 보려해도,
      (보통 알약등은 경로와 화일보이잖아요,,,)
      경로화일도 안보여줘요..결재해야한데염.,,ㅠㅠㅠㅠ
      그래서 , 고캐드에서 검색해 해결은 했는대,  센큐어라고하시니,
      제가 깜빡 정신줄을 놓고 오해 했습니다..
      조용님,  그 광고 하신분과 다른분이시고,  연관없으시네요…
      다시한번 죄송합니다
    9. 엠찌캐드 Lv.0
      2013-05-27T14:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 2:15 pm
      뭐 토다는것은 아니구요 ㅋㅋㅋ
      설계님처럼 캐드 고수분들만 있으면 프로그램따윈 필요없겠죠~
      말씀드리고 인터넷에 관련글을 올려도 오로지 캐드만 쓰시고
      요즘은 윈도우 백신에서 잡는 캐드바이러스도 많아서
      이제는 쎈큐어 딱히 홍보도 하지 않습니다. 알사람은 이미 다 알고 있구요~
      아직까지 쎈큐어만 잡을수 있는게 있어서 아직 찾는분들이 계십니다용~(홍보아녀요 ㅎㅎㅎ)
    10. [Deleted User]
      2013-05-27T13:29:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 1:29 pm
      전 선큐어 안씁니다
      신종 바이러스라고 말씀드립니다
      홍보대사 맘대로 생각하셔도 됩니다
      홍보안하는건 아니니깐요
      참고로 전 만든사람도 아니고 사용하는사람도 아닙니다
      왜 사용안하냐면 바이러스 걸리 이유가 없습니다
      왜 안걸리냐 적을아는데 걸리겠습니까
      위험하니 말씀드리는겁니다
      이글 보시는 사람들중
      command : (filefile “acad.lsp”)
      command : (filefile “acadiso.lsp”)
      하셨을경우
      nil 값이 나오면 일단 안전하다 보시면되고
      이상한 메세지가 나오면 바이러스 걸리신겁니다
      예방책은.. 고수분들 많다고 하시니 답글안하겠습니다
    11. [Deleted User]
      2013-05-27T12:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-27 12:47 pm
      ㅎㅎㅎ
      다른싸이트에서도 이미 오래전에 올리셨던데,
      뭐가 급하단 말씀이신지요???
      쎈큐어 홍보대사신지요???  그럼 차라리 센큐어 써보니좋더라 하셔요
      여기 고캐드에선 고수들이 많아 안톨하겠지만여,,,, ㅎㅎㅎ
