Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-262001-10-26T11:24:41+09:00 2001-10-26T11:24:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian (긴급) 윈도우 폰트을 캐드에서 사용하는 방법 윈도우 폰트을 캐드에서 불러 들일수는 없나요. 제가 알기로는 있는것 같은데..기억이 나지 않아요? 빠른정보 부탁 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 다갈쵸조 2001-10-26T11:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 11:46 am 짭..캐드 실행하고 새도면에서 style 치면 폰트 쭉 나오잔아요.. 거기서 대부분이 윈도에 기본으로 지원하는 폰튼데..(굴림체니 명조체니 이런거…)님이 만든 화일에 그런게 추가가 안댓다면 새도면에서 님의 화일을 insert해 보세요 윈도 폰트도 있을거예여.. 그럼 수겅하쉐여.. 정이 2001-10-26T13:06:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 1:06 pm 정말 감사. 이렇게 열심히 설명해주셨는데 이해가 가지 않슴. 전 R14을 사용하고 있습니다. 조금 더 자세히 갈켜주면 캄사. 다갈쵸조 2001-10-26T14:23:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-26 2:23 pm 차근차근 왕자세하게 갈쵸 드리께여..잘 보시구 따라해 보세요.. command : new (엔터) 이러면 새도면이 열리죠 아무것두 없는..이때.. command : style (엔터) 그러면 다이얼로그 박스가 뜨죠? 거기서 style name 이건 폰트스타일의 이름을 임의대로 정해줘서 자기나름대로 구분하는거구여..(한도면에 여러가지 글꼴(폰트)을 쓸때가 있으니까..) 그옆으로 있는 new 로 폰트스타일이름을 새로 만드는거구여 rename로 이름을 바꾸는거구여 delete로 만든걸 지우는거예여..이때 그 폰트로 쓴글자가 있으면 안지워져여.. 그담에 고밑에 보면 font 있지여..그게 글씨체를 결정하는건데여..font name을 눌러보시면 폰트 종류가 쭉 나오지여..거기서 맨 위쪽이나 맨 아래쪽에 보면 한글 폰트들 있잔오요..굴림체니 고딕체니 이런거들 이게 윈도에서 지원하는 것들이예여.. 캐드에 font방에 보면 이런 폰트들이 없지요..그래서 이걸로 폰트 종류를 고른다음 글씨를 쓰면 자기가 정한 폰트대로 글이 써지지여.. 그다음에 누군가 어디선가 만든 정체불명의 도면이 있는데 command : style 를 해보면 고딕체니 굴림체니 이런 윈도에서 지원하는 폰트들이 없을때가 있어여..그 이유는 정확하게 저두 잘 모르구여..그것들을 수정이나 폰트 교체를 할때는 command : new (엔터) 한다음 command : insert (엔터) 해서 자기가 작업하구 싶은 도면의 이름을 찾아서여 불러 놓은다음에 command : style 를 해보시면 처음 봤던거 처럼 굴림체니 고딕체니 이런 글씨들이 있을거예여..그럼 작업을 하시고 저장을 다른이름이든 전도면에 업어 씌우든 하시면 끝..일거 같은데..이해가 가셨나 멀겠네여..짭.. 수겅하쉐여..
그럼 수겅하쉐여..
정말 감사.
전 R14을 사용하고 있습니다.
조금 더 자세히 갈켜주면 캄사.
command : new (엔터)
있으면 안지워져여..
수정이나 폰트 교체를 할때는
불러 놓은다음에
수겅하쉐여..
