홈/ 질문/Q 26537
등록일: 2001-09-192001-09-19T10:26:48+09:00 2001-09-19T10:26:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급.. 이것이 알고싶다..
안녕하세여…
저는 autocad 2000를 사용하고 있습니다..
궁금한 것이 있어 이렇게 메일을 보냅니다…
allplot을 할려고 하는데 프린터 설정이 틀려 일일이 설정해 가면서 프린터를 하고 있는데.. 좀 번거롭네여…
한 두 장도 아니고…. 그래서 설정을 먼저 한다음 allplot을 하고싶은데… 프린터를 하지않고는 저장이 되지않네여…
프린터를 하지 않고 저장하는 방법이 있는지… 있으면 좀 가르쳐 주세여…
그럼.. 답변 기다리겠습니다…
  • 32 조회
    2. 김록태
      2001-09-19T11:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-19 11:30 am
      *.plt
      화일로 저장하면 되지안나염..
      프린트 설정에 있지염..
