홈/ 질문/Q 73376
등록일: 2008-02-132008-02-13T13:36:33+09:00 2008-02-13T13:36:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
긴급
추운날에 수고들 많습니다.도면에는 초보라서요..
그림파일을(JPG)캐드에서 불러올땐 어케하는지…??
  • 31 조회
      2008-02-13T14:02:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-13 2:02 pm
    등록일: 2004-12-292004-12-29T09:03:57+09:00 2004-12-29T09:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    [긴급]
    도면 파일을 받았는데요
    offset 명령 10을 하니가 실제로는 40이 커지더군요
    어떻게 해야 하나요
    선배님들에 조언을 기다립니다 참고로 긴급 ㅠ.ㅠ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. ㅅㅑ들 Lv.0
        2004-12-29T09:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 9:22 am
        아닌데여 옵셋 10 하면 10만큼 가는 데요
      2. 머털~이 Lv.0
        2004-12-29T10:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 10:20 am
        도면을 띠울수가 없어 확인은 안됩니다만 치수기입하실때 그렇게 나오나요 dist 하신건가요? 치수라면 dimlfac 바꿔주세요…
      3. 크스마얀 Lv.0
        2004-12-29T13:15:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 1:15 pm
        옵셋10하면 디스턴스로 확인한결과 10이 맞네요. 다만 치수를 넣으면 곱하기4가 되어지네요. dim을 제설정 하셔야 겠네요!
        2004-12-29T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 3:07 pm
        그게 캐드상에서 버그가 있어 그런경우도 있습니다..
        그럴경우 특히 해결방법이라는건 없구여….
        다시 실행 해보십시요
        2004-12-29T15:12:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-29 3:12 pm
        버그가 아닙니다. dimlfac 값이 4로 설정된것입니다. 해결책도 있습니다. dimlfac값을 1로 설정하고 치수를 작성하거나 기존의 치수는 업데이트(Update)하면 됩니다.
      등록일: 2003-11-172003-11-17T11:47:13+09:00 2003-11-17T11:47:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      긴급
      캐드작업을하다가컴퓨터가다운되는바람에작업한게나라가버렸음.어떻게되살릴수있는방법있으면알켜주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2003-11-17T11:59:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-17 11:59 am
          *.bak or *.sv$ 파일을 찾아 복구 시킨다.
        등록일: 2003-05-102003-05-10T09:16:04+09:00 2003-05-10T09:16:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        긴급!!!
        아침에와서 컴을 키니깐 안켜져요. 이런 메세지만 뜨네요. “operating system not found” 큰일났어요. 급해요. 빨리빨리요.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-05-10T09:17:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 9:17 am
            운영체제가 발견되지 않습니다., 라는 의미인데… 혹시 3.5인치 플로피디스크가 드라이브에 있다면 빼고 부팅을..
            2003-05-10T09:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 9:36 am
            아니요없습니다.
            2003-05-10T10:27:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-10 10:27 am
            하드디스크가 다지워졋네요 그리고 a드라이브디스크에 디스켓넣엇는지확인 아니면 하드포맷이되엇군요
          등록일: 2002-07-032002-07-03T11:21:07+09:00 2002-07-03T11:21:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          긴급??????
          화일 OPEN하기전 미리보기에서는… COLOR가 제대루 보이거등요….
          근데… 오픈만하믄… 모든 LAYER가 화이트루… 화면에 보입니다…
          CHANGE루 봐꿔보기두하구… REGEN두 해보구…
          근데… LIST루 찍어보믄… LAYER에 대한건만 나오구..
          COLOR에 대한건 안나옵니다….
          모든 DRAWING이 다 그러는데……..왜 이런 현상이 나올까염…
          어디에서의 설정이 잘못돼있을까염?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-07-03T11:40:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 11:40 am
              미리보기화면하고 실제 dwg 는 상관없습니다. 파일이 손상되 복구가 안되는 경우에도 미리보기는 정상적으로 보이는 경우가 있습니다. 글로는 알수 없는 상황이니 도면을 첨부하시는게 해결에 도움이 될듯..
              2002-07-03T12:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 12:11 pm
              AAA님… 방가 ^^* 근디요… 제 PC 2000에서는 괜찮아여… 화일두 손상된것두 아니구여….딴분 PC에서만…ALL DRAWING이 다 그러눈디… ㅠ.ㅠ 점띰맛있게 드시구여…
              2002-07-03T12:30:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 12:30 pm
              CAD 전체적으로 문제있는 경우와 DWG 파일에 문제가 있는 경우가 있는데, 이 경우는 파일이 손상된게 아니므로 비정상적으로 열리는 시스템이 문제가 있거나 그 시스템의 CAD 쪽에 문제가 있는듯 합니다.
              2002-07-03T13:33:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-03 1:33 pm
              글면… 다시… 깔랍니다… 수고하시구…답변 감솨함돠..
            등록일: 2002-05-062002-05-06T10:27:40+09:00 2002-05-06T10:27:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            긴급~~~~
            혹시 이런일을 당하신 분들 있으심 좀 갈쳐주세여
            14에서여 저번주까지만 해구 plot하면 창이 나왔는데
            어느순간부터 창이 안뜨구 r11, r12 방식처럼 나오더라구여
            이거 어떻게 해결을 해야하는거져
            좀 갈쳐주세여 넘 급해서리염
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2002-05-06T11:15:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-06 11:15 am
                cmddia 변수값을 확인해보시고 0 이면 1로 변경을 해보시기를…
