sv280_layout.ipt을 열고, 로프트 명령 시작, (솔리드 모드 상태에서)
3D 스케치1의 한 루프를 클릭하자마자 다음과 같은 경고가 뜹니다.
“프로파일을 선택하기에 적합한 루프를 찾지 못함”
적합한 루프가 되기 위한 최소한의 조건은
루프의 모든 곡선들이 구속조건으로 서로 연결되어 있어야 합니다.
sv280_layout.ipt의 경우, 스케치5의 루프를
3D 스케치1에서 2개의 곡면에 투영해서
2개의 루프를 생성했습니다.
스케치5 편집 > 보기(Look At) 명령으로 스케치5 클릭 >
줌 창 명령으로 스케치5를 크게 보이게 합니다.
인벤터 하단에 있는 상태막대(Status Bar)에
다음과 같은 메세지가 보입니다.
“22개의 치수가 필요합니다”
사실 이 뜻은 “22개의 구속조건이 필요합니다” 입니다.
치수는 구속조건의 일종이죠.
스케치가 완전구속되면 “완전하게 구속됨” 이라고 나타납니다.
인벤터 11까지는 자동 치수기입 (Auto Dimension) 명령을 통해서만
알 수 있었던 정보였는데, 인벤터 2008 부터는 이 정보가
상태막대(Status Bar)에 나타납니다.
스케치가 완전하게 구속하지 않으면 여러 가지 문제가
나타날 수 있습니다.
완전구속되지 않은 스케치를 마우스로 마음대로 움직이면
스케치가 엉망이 되겠죠
특히, 완전구속되지 않은 스케치를 대칭(mirror)하면
대칭된 쪽에선 구속조건들이 다 따라오질 못합니다.
완전구속된 스케치를 대칭하면
결과도 역시 완전구속입니다.
다시 루프 얘기로 돌아가겠습니다.
루프의 최소한의 기본 조건은
모든 곡선들이 연결되어 있어야 합니다.
스케치5를 마우스로 움직여 보면
어느곳이 연결되지 않은지 금방 알 수 있습니다.
(첨부 이미지의 상단 그림)
끝점 두 개를 서로 일치하기 위해
일치(coincident) 구속조건을 주면 됩니다.
스케치5를 마우스로 움직이기 전의 상태로 돌아가면
두 끝점이 같은 위치에 놓여 있는 걸 볼 수는 있지만,
일치 구속조건이 없기 때문에
“부적합한 루프”로 인식됩니다.
일치(coincident) 명령 시작 > 첫번째 끝점을 클릭 >
두 번째 끝점을 클릭합니다.
두 번째 끝점을 클릭할 때는 잠깐 기다려서
기타 선택 (Select Other) 도구를 사용해
다른 점을 선택해야 합니다.
두 끝점을 일치시키면 상태막대에
“20개의 치수가 필요합니다”
로 나타납니다.
(첨부 이미지의 하단 그림)
스케치5를 완전구속시키려면
아직도 많은 구속조건들을 줘야 하지만
“적합한 루프” 로 만들기 위해선 충분합니다.
스케치 모드 밖으로 나가서 로프트를 시도해 보면
더 이상 경고가 뜨지 않고 미리보기도 잘 나타나는 걸
볼 수 있습니다.
2. 레일에 대해서….
sv280_layout.ipt의 경우, 레일이 필요없습니다.
어차피 로프트 피쳐가 각 단면의 정점들을 알아서
잘 매핑하기 때문입니다.
레일은 각 단면을 지나야 하는 번거로운 조건이 있지만
중심선(Centerline, 대화창에서 레일 바로 아래 있는 옵션)
을 사용하면 단면 중간 부분 아무곳이나 지나면 됩니다.
첨부 파일은 위에서 설명한 바와 같이
스케치5에 일치 구속조건을 더하고
로프트 곡면을 생성한 부품입니다.
음~~ 너무 신버젼(2008)이군요!
1. 단면(프로파일)에 대해서…
일단 로프트 단면(프로파일)이 제대로 작성되어 있는지 확인해야 합니다.
2개의 루프를 생성했습니다.
다음과 같은 메세지가 보입니다.
“22개의 치수가 필요합니다”
치수는 구속조건의 일종이죠.
나타날 수 있습니다.
스케치가 엉망이 되겠죠
완전구속된 스케치를 대칭하면
결과도 역시 완전구속입니다.
다시 루프 얘기로 돌아가겠습니다.
루프의 최소한의 기본 조건은
스케치5를 마우스로 움직여 보면
(첨부 이미지의 상단 그림)
끝점 두 개를 서로 일치하기 위해
일치 구속조건이 없기 때문에
“부적합한 루프”로 인식됩니다.
두 번째 끝점을 클릭합니다.
다른 점을 선택해야 합니다.
두 끝점을 일치시키면 상태막대에
“20개의 치수가 필요합니다”
로 나타납니다.
(첨부 이미지의 하단 그림)
스케치5를 완전구속시키려면
볼 수 있습니다.
2. 레일에 대해서….
잘 매핑하기 때문입니다.
스케치5에 일치 구속조건을 더하고
로프트 곡면을 생성한 부품입니다.
2008 패쓰~
— 용도리님의 글
검토해 주심에 감사함니다.
그런데, 레일이 꼭 필요합니다.
제가 형상을 측면에서 보았을 때 부드럽게 곡선 레일처
럼 보이게 해야하는데, 보내 주신 데이타는 그렇지가 않
고 꺾여 있습니다. 이것을 부드럽게 보이게 레일을 추가
할 수는 없을까요?
윗면이나 측면은 잘 구현이 되었습니다.
그러나, 아랫면을 보시면 레일이 필요할 것이라고
느끼실 듯 합니다.
형상이 자동 맵핑이 되다 보니 중앙의 위치에서 형상이
틀어집니다. 이 문제를 해결할 수 있도록 해 주시면 어떻
실지요?
바쁘신데 죄송합니다.
한 번 더 부탁 드립니다.
답변입니다.
이 게시물에 첨부된 sv280_layout_3.ipt 에선
용도리님께서 이미 작성하신
아랫쪽에 있는 레일을 로프트에 추가하였습니다.
그 결과, sv280_layout_2.ipt 에서 지적해 주신
휘어진 아랫면 모서리가 없어졌습니다.
다른 레일 3개를 사용하려 시도하면
단면과 교차하지 않는다는 오류가 뜹니다.
