홈/ 질문/Q 76872
등록일: 2008-08-182008-08-18T14:41:08+09:00 2008-08-18T14:41:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이가 달라요
오전에 올린 질의의 내용이 두서없이 된 것 같습니다.
상황1. 제가 기존에 쓰던 파일을 편집(문자수정) 후 저장하여 다른 사람에게 그파일을 보냈음.
상황2. 그사람이 파일을 열어서 측점거리를 잰 결과 20m가 아닌 다른 숫자가 나옴.
상황3. 연락을 받고 제파일을 열어서 확인결과 측점거리는 20m가 나옴.
질의 : 같은 파일을 열어서 다른 작업이 없었는데도 불구하고 도면상의 모든 거리가 다르게 나오는 이유(일정한 비율로)?
참고1. 새파일을 만들어서 일정한 직선을 만들어서 그사람에게 보낸 결과 같은 거리가 나옴.
참고2. 첨부파일은 상황1에서 그사람에게 보낸 파일을 올렸습니다.
고수님들의 의견을 듣고 싶습니다. 감사합니다.
  • 7 7 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
    2. 올해는 2014 Lv.0
      2008-08-18T15:37:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 3:37 pm
      정밀도에 문제가 있는듯하네요 그림의 치수가 33.5는 맞는데 12.5라고 표기된것은 list확인결과 12.7(12700)입니다.
    3. 올해는 2014 Lv.0
      2008-08-18T15:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 3:38 pm
      mm로 작도한 도면을 M로 표기하려다보니 DIM 작성하신분이 DIM 블럭을 깨뜨려 임의로 12.5로 표기하셨네요
      2008-08-18T15:59:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 3:59 pm
      올해님 말씀처럼 12.7이 맞구요. 저의 실수로 오타입니다.
      2008-08-18T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 4:00 pm
      오타 수정하여 다시 올렸습니다. 죄송합니다.
    6. 올해는 2014 Lv.0
      2008-08-18T16:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 4:06 pm
      측점거리 20m 부분의 오차를 검토하려하지만 어디를 말씀하시는건지..?? 거리는 10m단위로 표기된듯..10m는 맞네요
      2008-08-18T17:56:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-18 5:56 pm
      Scale factor을 0.001로 조정해서 길이 재보세요 그리구 0표기 후행쪽클릭하세요
    8. [Deleted User]
      2008-08-19T14:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 2:00 pm
      scale factor이 정확히 어떤것인지 모르겠습니다(완전초보,ㅠㅠㅠ)
