홈/ 질문/Q 110717
등록일: 2018-12-132018-12-13T14:50:19+09:00 2018-12-13T14:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이구하는 리습인데요 숫자 앞에 3자리만 나오게 할수없나요?
(defun c:lle (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command-s “lengthen” ent_l “” “” “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq #a(strcat “***** 선택 객체수 = ” (rtos n) ”   길이합계 = ” (rtos (*0.001 dis)2 2))
(prompt (strcat “n” #a))
(vl-load-com)
(setq #ad(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq #as
(if (> (vla-get-activespace #ad) 0)
(vla-get-modelspace #ad)
(vla-get-paperspace #ad)
);;if
);;setq
(vla-addtext #as #a (vlax-3d-point (getpoint “n≫≫≫Pick text point:”))(* (getvar “textsize”)1.0))
(mapcar ‘vlax-release-object (list #as #ad))
(setvar “cmdecho” 1)
이 리습 사용하면 길이 합계가 나오긴하는데,
12550.000으로 나오는데,
이걸 12.55 이렇게 소수점 찍히도록 나오게 응용이 안되네요 ;
  • 37 조회
    등록일: 2018-12-122018-12-12T10:43:20+09:00 2018-12-12T10:43:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    (defun c:Dst (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
    (setq n 0 dis 0)
    (command “lengthen” ent_l “”)
    (setq n (1+ n))
    (setq txs(getint “nIn Put Text Size:”)) ; 텍스트 사이즈
    (setq #a(strcat (rtos dis 2 0)))
    (vl-load-com)
    (setq #ad(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (setq #as
    );;if
    );;setq
    (vla-addtext #as #a (vlax-3d-point(getpoint “n≫≫≫Pick text point:”)) txs)
    길이값을 구하면 숫자가 6자리 다 나오는데 앞에 3자리만 나오게 할수없나요ㅠㅠㅠ
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      2. 자유천지 Lv.8
        2018-12-12T11:02:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 11:02 am
        (setq #a(strcat (rtos dis 2 0))) => (setq #a(strcat (rtos (* 0.001 dis) 2 0)))
        2018-12-12T11:17:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 11:17 am
        감사합니다!!
        2018-12-12T11:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 11:40 am
        혹시 123456이면 123.45 소수점 까지 나오게 할수는 없을까여 ?ㅠㅠ
      5. 자유천지 Lv.8
        2018-12-12T12:07:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 12:07 pm
        (setq  #a (strcat (rtos (* 0.001 dis) 2 2)))
        2018-12-12T14:35:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-12 2:35 pm
        감사합니다. 한가지 더 질문 드릴게요.
        (setq n 0 dis 0)
        (setq n (1+ n))
        (vl-load-com)
        (setq #as
        );;if
        );;setq
        12550.000으로 나오는데,
