홈/ 질문/Q 113409
등록일: 2021-10-222021-10-22T10:35:30+09:00 2021-10-22T10:35:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이는 정확한데 면적은 달라요. 뭐가 잘못된거죠?
  1. 1000mm 짜리 정사각형은 그리면. 전체 길이는 4,000mm가 나오는데 면적은 999999.99999998 이런식으로 나옵니다. 도대체 뭐가 문제일까요?
  • 56 조회
      2021-10-22T16:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 4:45 pm
      units 에서 정밀도를 0.00  / 0.000 등으로 바꾸시면됩니당.
      그리고 라인그리고 마지막에 폐합시킬떄는 C를 눌러서 폐합시키는게 가장 정확합니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2021-10-22T16:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-10-22 4:43 pm
      길이가 아마 999.999999998 정도일겁니다….???
      선형 정밀도(LUPREC) 값 이상의 소숫점값은 CAD에서 반올림해서 표시됩니다.
      snap을 이용해서 그려보시면 정확한 길이와 면적이 나올겁니다.
