홈/ 질문/Q 36302
등록일: 2003-02-202003-02-20T22:10:18+09:00 2003-02-20T22:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이로 일정갯수만 등분하는방법….
pline으로 된 선을 선택해서 어떤 거리로 원하는 갯수 만큼만
나누려고 하는데 방법이 없네요,
예를들어 messer는 선택한 pline 전체에 모두 원하는 거리만큼
array 시켜주는데 pline 전체말고 원하는 갯수만 array하는
방법이나 lisp 없나요?
  • 5 5 답변
  • 122 조회
    5 답변
      2003-02-21T00:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 12:39 am
      divide는 원하는 갯수만큼 등간격으로 나눠줍니다.
      2003-02-21T15:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 3:42 pm
      array 기능을 사용 해보시지요 위,아래는 물론이고 중심점을기준으로 회전할수도있어요 ^^
      2003-02-21T20:56:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 8:56 pm
      답변들 감사합니다.
      2003-02-21T21:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 9:02 pm
      답변들 감사합니다.
      하지만 제가 원하는 답이 아니군요…^^;;
      divide는 갯수를 입력하는 방법이고 또 array는 각을 입력하는
      방법인데 제가 원하는 것은 길이를 입력하는 방법입니다.
      messer가 길이를 입력하는 방법이지만 단점이 선택한 pline 전체에 다 뿌려주기 때문입니다.
      길이와 갯수를 동시에 입력해서 pline에 일정 부분만 뿌려주게하는 방법을 아시는 분 도움바랍니다.
      혹은 lisp가지고 계신분 도움바랍니다.
    6. 샤프
      2003-02-21T22:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 10:07 pm
      곰곰히 생각해보니 그런 기능은 오토 캐드로는 없는것 같은데여
      pline 위에 그런걸 가능한지 의문이 듭니다.
      measure 나 divide 는 그려진 상태에서 갯수나 거리로 분할또는
      측정만 할뿐 그이상의 기능은 없는것 같은데여..
      array(정렬) 의미 에서도 보듯이 offset기능보다 좁더 강화된
      기능이지만 pline을 수정하는 기능은 없는걸로암니다.
      다만 원하는 방향으로 같은 길이을 원하는 방향으로 또는 원으로
      갯수 만큼 그려주는 기능인걸로 알고 있뜸
      추신) 제가 모르는 부분일수도 있뜸
