홈/ 질문/Q 80399
등록일: 2009-02-132009-02-13T13:08:46+09:00 2009-02-13T13:08:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이재는 LISP M 단위로 표현가능한가요?
안녕하세요
늘 많은 도움을 받고 있습니다.
회원님께서 올려주신 LISP 중(lle)에서 거리측정하는 LISP 이 있던데요 단위가 mm 기준으로 표현이 되고 글씨 크기가 조정이 안되는 불편함이 있어서 이렇게 글을 올렸습니다.
도면에 배관/배선등의 물량을 산출해야 하는데 거리가 mm로 표현되니 불편함이 있더군요 M단위로 소숫점 1자리까지 표현될수 있었으면 좋겠습니다.
그리고 글씨크기가 축척에 따라 일정크기로 표현되었으면 하는데  그러한 LISP 가지고 계신분 계신가요?
좋은하루 되십시요
  • 105 조회
      2009-02-15T01:40:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-15 1:40 am
      길이재는lisp올려드려요 ..참고로 길이를 잴때는 lisp 함수중에 (getdist)를써서 나타냅니다.올려드립니다.
      명령은 gdi입니다.
      캐드파일에 넣어주신다음 연속적으로 거리가 찍는곳마다 M단위와 같이 표시됩니다.
      유용하게쓰세요:)
      2009-02-23T18:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-23 6:57 pm
      관심 가져 주셔서 감사합니다….
      xpress 의 계산기 처럼 또는 더 간편히 되면 좋을텐데…xpress를 쓰다보면 자꾸 다운이 되버려서…
      고맙습니다.
      2009-03-20T15:36:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-03-20 3:36 pm
      어디에 넣어야 될지 ….
