홈/ 질문/Q 113058
곧ㅎ캐드
곧ㅎ캐드Lv.1
등록일: 2021-04-282021-04-28T15:16:28+09:00 2021-04-28T15:16:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이합리습 소숫점 수정 질문
길이합리습 소숫점 예시 14.1111 이렇게나오는데 14.11 소수두자리로 고치고싶은데 어느부분을고쳐야될까요??
선배님들부탁드립니다
(defun c:lle (/ ent n dis ent_l #a #ad #as )
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command-s “lengthen” ent_l “” “” “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq #a(strcat “” (rtos dis)))
(prompt (strcat “n” #a))
(vl-load-com)
(setq #ad(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setq #as
(if (> (vla-get-activespace #ad) 0)
(vla-get-modelspace #ad)
(vla-get-paperspace #ad)
);;if
);;setq
(vla-addtext #as #a (vlax-3d-point (getpoint “n≫≫≫Pick text point:”))(* (getvar “textsize”)1.0))
(mapcar ‘vlax-release-object (list #as #ad))
(setvar “cmdecho” 1)
  • 43 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2021-04-28T16:04:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-28 4:04 pm
      (setq #a(strcat “” (rtos dis))) 부분에서
      (setq #a(strcat “” (rtos dis 2 2))) 로 수정하시면 될 듯 합니다.
      (rtos <숫자> [(모드) (소수점자리)]
    3. 곧ㅎ캐드 Lv.1
      2021-04-28T16:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-04-28 4:22 pm
      감사합니다 혹시 글자크기는 어떤부분일까요.. 덕분에 속이뻥~!>.
