홈/ 질문/Q 102173
날씨맑다
날씨맑다Lv.0
등록일: 2014-09-182014-09-18T13:14:26+09:00 2014-09-18T13:14:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[길이합 수정요청] 밑에 것과는 다른 리습화일 입니다.
및에 글 올린 것과는 다른 리습 화일인데요
0.9짜리 선 3개를 선택 했을때, 클릭된 선들이 점선으로 표시되면서
결과를 출력시 다음과 같이 출력 됩니다.
 L = 0.90*3개 = 2.70m : 객체수 1 개
이것을 안의 0.9*3개는 표현이 안되고
L = 2.70m : 객체수 3개   <<<  이렇게 표현이 되게 할 수는 없을까요?
좋은 하루 되세요  ^^
  • 19 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2014-09-19T04:13:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-19 4:13 am
      위 리습의 객체수는 다중으로 라인 선택시 길이가 다른 라인의 객체수를 말하는 겁니다
      예를 들면 길이가 500짜리3개 210짜리 2개 150짜리 4개 선택을 하셨다면  객체수 3개 이렇게 표현 됩니다
      님께서 원하시는 표현을 위 리습으로 하는 것은  적절하지 않습니다…
