홈/ 질문/Q 25956
등록일: 2001-06-282001-06-28T10:24:40+09:00 2001-06-28T10:24:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
김록태님….
말씀하신데로 해보았는데 똑같은데…………
그리고 저장할때 Description이라고 메세지창이 뜨던데 그냥 ok했는데
맞는지 그리고 결과은 되지않았어요. 그리고 dwg로 저장하는 방법은 없나요.
빨리 해결이 되었으면 좋겠는데…….
정말 방법이 없는건지….
왜 내 컴만 그러는건지.알수가 없네요. 누구에게 물어볼사람도 없고해서요.
부탁드리겠습다.
혹시 님의 컴에있는 template을 보내주시면 제가 쓸수있을까요.
그래도 된다면 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 70 조회
    5 답변
    2. 김록태
      2001-06-28T10:55:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 10:55 am
      Description이건 설명을 적는 부분이구염
      물롬 그냥 통과
      저장하시고 나서 테플릿으로 연것 맞죠
      그래도 안되면 안되는데
      제거 압축해서 보내 드릴게염
      근데 제대로 올라 갈라나 모르겠네염.
    3. 철이
      2001-06-28T12:12:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 12:12 pm
      네 테블렛으로 열었어요. 근데 님께서 보내주신걸로 해봤는데 똑같아요
      도대체 왜그러죠
      알수가 없네요..
      왜 다른것은 사용하면 사용한데로 그래도 저장이 되어서 열리는데 포인트만
      안되는지..
      이젠 다른 방법이 없죠.
      그동안 감사했습니다.
      답이 없나보네요
    4. 시삽
      2001-06-28T12:41:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 12:41 pm
      혹시 말이죠..
      acad와 함께 3rd party program을 쓰시나여?
      만약 그렇다면, 그 3rd party program에서 임의로 point style을 0이 아닌 다른걸루 설정를 하느지 모르겠네여.
      3rd party program이 acad실행과 동시에 몇개의 동작이 되도록 되어 있다면 그렇게 나옵니다.
      시삽
    5. 철이
      2001-06-28T14:43:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 2:43 pm
      시삽님이 말씀하신프로그램이 뭔지 모르겠어요.
      자세히 알수없을까요.
      원래 제가사용한게아니라 다른사람이 사용하다가 내가 사용하거든요.
      그리고 만약에 시삽님 말씀대로라면 어떻게해야하지요.
      부탁드립니다.
    6. 시삽
      2001-06-28T16:05:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 4:05 pm
      3rd party program이란?
      CIMCAD / CADPOWER등의 제품이 있습니다.
      AutoCAD에 없는 기능을 추가로 제공하는 제품이지요.
      만약 이것이 있다면 좀 골치 아픕니다.
      어느부분에 point를 조절하는 구문(명령)이 있는지 파일을 이것저것 찾아 바야하기때문입니다.
      아마도 주위분들 가운데 도움을 구하시던지,
      아니면 AutoCAD를 새로 깔아야합니다.
      우선 확인을 위해 AutoCAD의 지원파일 경로를 확인해 보세여,
      AutoCAD폴더 이외에 다른 폴더가 등록되어 있는지 보세여.
      시삽
