홈/ 질문/Q 25963
등록일: 2001-06-292001-06-29T14:00:03+09:00 2001-06-29T14:00:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“김진상님” 보세여
저도 그렇게 명쾌한 답을 드리기가 쉽지 안네여..^^
플로터내 기본적으로 마진을 주는 곳이있읍니다.. 650c,750c는 사용한지가
꽤 오래되서 기억이 안나고여.. 1050c인 경우는 메뉴얼에서
print setup option ==> page format ==> margins 설정하는 곳이있습니다
보통 normal로 잡혀있는데.. 한번 확인해 보세여..
750C plus인 경우는 오래되서 생각이 잘 안나는데 그것도 page format을 한번
찾아보세여.. 메뉴얼 책자가 있으면 편하게 찾으실수 있으실텐데..
그리고 command : hpconfig 로 들어가시면 그곳에도 용지 설정하는 곳이 있습니다
그곳의 설정값들을 한번 비교해 보세여… ^^
다른분들도 아시는게 있으면 글좀 올려주세여.. ^^
  • 58 조회
    2. 시삽
      2001-06-29T20:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 8:15 pm
      좀 다른 이야기가 될수도 있습니다만..
      출력을위한 전용프로그램이 있습니다.
      일반적으로 RIP이라고 하는 프로그램인데, 프린터를 직접 제어하여(Windows의 환경을 빌리지 않음)
      마진들을 조절, 출력 크기의 조절,출력속도 향상,출력품질 향상 을 해주는 프로그램입니니다.
      예를들어 이미지 크기가 A4크기의 것을 A0에 출력을 해도 그 품질이 볼만해지는 기능을 가지고 있습니다.
      일명 "뻥튀기"프로그램이라고 합니다.
      당장 도움은 안되겠지만…^ ^
      시삽
    3. 김진상
      2001-06-29T22:03:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 10:03 pm
      빌린인생님, 그리고 시삽님.
      정성스런 답변에 감사드립니다.
      시삽님!
      그 프로그램이 어떤건지 구체적으로 알았으면 합니다.
      (프로그램명, 구하는 방법, 구입방법, 등등)
      항상 건강하시길……
