홈/ 질문/Q 28814
등록일: 2002-02-182002-02-18T10:28:38+09:00 2002-02-18T10:28:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
김현님 보세여… 긴급
도면 보시고 방법을 좀 알여주세여…
긴급
  • 30 조회
    2. 김록태
      2002-02-18T12:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 12:14 pm
      Opening a Release 14 format file.
      Substituting [simplex.shx] for [Century Gothic].
      Resolve Xref “PL-2F”: C:dwgstellaARCHINEW ARCHI 09NOV2001pl-2f.dwg
      Can’t find C:dwgstellaARCHINEW ARCHI 09NOV2001pl-2f.dwg
      Regenerating model.
      Command:
      오픈 하니 이런명령어가
      xref이네요 “PL-2F”이게 있는방을 일지를 못한다는
      군요 뒤에 c:….W쭉있죠 그방확인해보고 있으면
      xref해서 relode 하시구요
      없으면 그도면도 구해서 새로운 방하나 맹글어서 다시 넣어줘요
      널심히 바지런히*^^*
    3. Ecotone
      2002-02-18T11:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-18 11:03 am
      아무리 생각을 해도 이것은
      레이어에서 Pl….로 되어 있는것에 문제가 있는것 같고..
      또한 이것은 캐드와 함께 사용한 프로그램으로 그 프로그램이 없으면 볼 수 없어서 인것으로 생각됩니다..
      호~~~옥
      그 프로그램을 구하셔서 설치하고 파일을 열어보면 가능할 것으로……
