홈/ 질문/Q 48989
등록일: 2004-10-222004-10-22T15:02:33+09:00 2004-10-22T15:02:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨지지 않는 블록을 만들수있나요
넘궁금하네요 다른 이들한데 넘기고는 싶은데 제 도면이 수정되면 안되는 상황이거든요 그래서 블록이 깨지지 않으면 수정도 않될거라는 생각에서 이렇게 질문합니다.
  • 30 조회
      2004-10-22T15:39:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 3:39 pm
      insert 시 x,y스케일을 다르게 주거나, minsert 하면 일반 AutoCAD명령으론 깨지진 않지만, 3rd-party나 특별한 유틸을 쓰면 이런것도 깨집니다. 깨지지 않게 만들어도 이것을 깨뜨리는 방법이
      2004-10-22T15:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 3:41 pm
      나온다는거죠. 수정을 못하고 보기만 하려면 dwf 로 만들면 되지만..(dwf가 보고 출력하려는 용도로 나왔지만..) 이것도 편집되게 누군가 뚫었다고 하죠.. 깨지지 않게 만들어도 누군가 그것을 뚫는다는겁니다.
      2004-10-22T16:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 4:55 pm
      감사합니다. 그런데 X,Y스케일을 다르게 주면 화면에서 그림이 원래 그림과 달라져 버리네용, MINSERT는 열과, 행이 1로 해버리면 EXPLODE되버리고 다르게 하면 안깨지기는 하는데 이것 역시 원본과 다른게 아
      2004-10-22T16:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-22 4:56 pm
      아쉽군요
