홈/ 질문/Q 29480
등록일: 2002-03-142002-03-14T11:11:37+09:00 2002-03-14T11:11:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨진 파일이 계속 출력이 됩니다…
사무실에서 네트워크로 연결된 프린터인데요,
어제부터 깨진 파일이 계속 출력이 되고 있습니다.
사무실 내에선 아무도 그 파일을 출력하지 않았는데도
일정한 시간이 지나면 다시 출력이 되고 있습니다.
그래서 일단 프린터 드라이브를 다시 설치하고 네트워크
연결도 다시 잡았지만 해결이 되질 않네요…
바이러스를 검사해도 별 이상이 없구요.
ㅜ..ㅜ;;;
좀 황당한 질문이라고 생각하지만 가능한 해결책이라고
생각하시면 주저없이 조언을 해주시면 감사하겠습니다.
  • 18 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 배우미
      2002-03-14T13:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 1:51 pm
      음…… 윈도우 템프폴더 내용 전부 지워 보시지요……
      (가능할지는 의문)
      ㅜ.ㅡ
      딱히 좋은 방법엄는듯…………..
      프린트 메모리가 잡고 잇는듯……………..(한 100장 날렸나요?)
      꺼따켜두 몇번 그런경우가 있죠……………(경험상)
