홈/ 질문/Q 27079
등록일: 2001-11-142001-11-14T11:27:12+09:00 2001-11-14T11:27:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
깨진 DIM 붙이는 방법요
고맙슴당
한개더…….
깨진 DIM 붙이는 방법은 어캐되나여?
그나저나 님들은 어캐 그리 많은 명령어를 알죠?
  • 16 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 김록태
      2001-11-14T11:38:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:38 am
      깨진걸 다시 붙이는 방법이라..
      그런건 없는 걸로 알고 있구염
      정 붙여야 한다면 하나식 블럭 잡아버리세염..
      치수환경설정을 하면 적영이 될지는 안해봐서 몰겠구염
      치수기입의 특징
      치수문자,치수선,치수 보조선 이런 것들은 처음 기입할때
      항사 블럭 단위로 되게 되어 있어염
      치수변수에 함확인해봐염
      bylayer이 아니라 byblock일 검니다
      물론 님이 방금 배우셨던 aso값이 적용된상태에서…
      널심리 바지런히..^^
