홈/ 질문/Q 25735
등록일: 2001-05-082001-05-08T11:02:37+09:00 2001-05-08T11:02:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼬블랑 글씨가…
캐드 프로그램을 실행하고 나서보면
화면 우측 상단에 최소화,이전 크기로,닫기가
기호로 되어 있잖아요
이게 못알아먹는 기호로 나와요
모든 다얄로그박스가 다그런것 같아요
혹시나 해서
원도우에도 보니깐 그러내요
캐드 새로 깔아도 안되공
윈도도 새로 깔아 봐는데 안돼요
왜이러죠,,,
  • 41 조회
    2. 빌린인생
      2001-05-08T14:16:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-08 2:16 pm
      윈도를 새로 깔아도 안된다니..?.. 쫌 이해가 안되네염..
      해결방법:
      컴을 부팅할때..안전모드로 한번 부팅하세여..그다음 다쉬 윈도우 부팅.
      그럼 될것같은데..그래도 안되면 지도 잘 멀라여…
      다이얼로그 박스 글이 깨지는것은 아마도 윈도 자체 폰트가 나가서 그럴겁니다
      안전모드로 부팅을 하면 윈도우 설정을 다쉬 하기 땜시 고쳐질꺼라 생각드네염
      한번 시도해 보세여….꼭 제대로 되야 되는데 안되면 무슨 망신..ㅋㅋ
      샘플로 해볼수도 없공…무쟈게 답답함다….^^
      안전모드 부팅방법은 아시죠..컴 시작할때 F8키 전나게 눌루면 되는거..ㅋㅋ
      P.S 안되더라도 저 미워하지 마세염,,,혼자 쩍팔려 할테니까여..^^
    3. 김록태
      2001-05-08T14:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-08 2:43 pm
      꾸벅…
      잘되네염
      난 왜이런 걸 몰랐을까
      빌린인생님도 이런일 당해 보셧나봐요
      안당해보고 해결 하셧다면 대단한 응용력인데요
      암튼 감사함다..^^
    4. 시삽
      2001-05-08T16:08:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-08 4:08 pm
      시삽임다.
      그런 문제가 생기는 이유는 Windows의 폰트캐시 파일이 손상되어 그런것입니다.
      Windows ME에서 특히 많이 발생하는 문제입니다.
      AutoCAD의 dcl로 만들어진 dialog상자의 글자가 깨지는 이유도 그것입니다.
      해결방법은
      안전모드로 잠깐 갔다가 돌아오면 됩니다.
      끝
      시삽
      김록태님의 글
      꾸벅…
      잘되네염
      난 왜이런 걸 몰랐을까
      빌린인생님도 이런일 당해 보셧나봐요
      암튼 감사함다..^^
