홈/ 질문/Q 30262
등록일: 2002-04-182002-04-18T16:10:07+09:00 2002-04-18T16:10:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭필요함다갈켜줘여
이천에서 만든도면을 십사에서 열순없는지
그림파일을 캐드에서 띄우는 방법
딤dim 치수선 옵션박스를 띄우기위해서어떻게 해야 하는지
치수선 모양을 바꾸기위해서는? 다른것도 박스가뜨면 사용하기 편할텐데…
그외에도 엠브이 셋업에서 박스가 떳었던것 같은데
파워캐드였든가 안한지 오래되서 생각이 잘안나네여
한글 패치할순없는지 할수잇다면 파일은 어데서 받는지
등각투상도법을 좀 배웟으면 하는데 간단히 좀 갈켜주세요
제발 부탁입니다
  • 35 조회
    2. 배우미
      2002-04-18T16:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 4:08 pm
      이재성님의 글
      1.이천에서 만든도면을 십사에서 열순없는지
      있습니다 2000에서 14로 저장하심 됩니다……. 저장 하실때 잘 보면 있음다
      2.딤dim 치수선 옵션박스를 띄우기위해서어떻게 해야 하는지
      치수선 모양을 바꾸기위해서는?
      ddim 맞나 몰것네요……..
      3.그외에도 엠브이 셋업에서 박스가 떳었던것 같은데
      엠브이가 몰것음다 파워캐드를 사용해보지 못해서리…….지송
      4.한글 패치할순없는지 할수잇다면 파일은 어데서 받는지
      한글패치라……… 한글이 불편해서 ㅜ.ㅡ
      그런생각 안해봤심다……..(영문이 통 편하던디)
      자료실 글 한번 검색해 보세요 비슷한 내용 본거 같은데……..
      5.등각투상도법을 좀 배웟으면 하는데 간단히 좀 갈켜주세요
      제발 부탁입니다
      강좌에 가시면 투상공부방 있심다…….
      거기서 열시미들 공부하고 계실겁니다……..
      친한척 하시구 들가서 첨부터 시작하십시요…
      가리봉박님의 글을 자주
      읽어보시면 고수가 되시지 않을까 싶슴다……..
      ㅎㅎㅎㅎ
      그럼 즐거운 하루 행복한 하루 되세요
