홈/ 질문/Q 40406
등록일: 2003-08-012003-08-01T10:25:04+09:00 2003-08-01T10:25:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 가르쳐주세요..
며칠전에 글을 올렸는데요…답변이 없어서 다시 한번 올립니다.
다름이 아니라..
레이어들이 뒤엉켜요..쉽게말해 정렬이 안돼요..
제가 쓰는 레이어들이 전부 다해서 200개정도씩 되는데 정렬이 안돼서 작업하기가 무지 힘이 들어요..
1도엽일경우에는 레이어가 엉키지가않는데요, 4도엽이상 붙이면 레이어가 정렬이 안돼고 엉켜요..
버그라생각하고 밀고 새로 캐드를 깔아봤는데 똑같네요..
부탁드립니다….
제발 방법좀 알려주세요..저 작업 제날짜에 못끝내면 죽어요.
  • 29 조회
      2003-08-01T10:53:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-01 10:53 am
      차리리 전화를 주세요 그럼 설명해 드릴게요 그럼 안녕 011-402-0911 코난
      2003-08-02T02:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 2:23 am
      ㅎㅎㅎ
      2003-08-02T12:09:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-02 12:09 pm
      maxsort해보심이…
    등록일: 2001-11-122001-11-12T17:40:40+09:00 2001-11-12T17:40:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    꼭 가르쳐주세요…
    저는 오늘 인터넷 캐드 동호회에 가입을 한 회원입니다…
    캐드를 안지 얼마되지 않아서 궁금한게 너무 많습니다..
    그중에서 저는 제가 과연 캐드를 배울수 있을지 의문입니다.
    인터넷에 돌아다니면서 캐드에 대해 알아봤는데..
    어느곳에서 캐드를 하려면 섬새함과 치밀함…
    그리고 미적감각이 요구되는 거라고 하더라구요…
    그런데 저는 진짜 미적감각은 전혀…아니거든요…
    그래서 고민이예요…
    캐드를 배워서 캐드와 관련이 있는 학과에 가고싶고..
    그리고 직업도 캐드와 관련있는 쪽으로 가고 싶은데…
    정말 캐드를 배우려면 미적감각 그리고 치밀함 뭐…
    그런게 필요하나요?
    그리고 대학에서 캐드를 계속 하려고 하는데
    어느 과를 가야하나요?
    그리고 캐드를 배우려면 얼마나 걸리나요?
    그리고 캐드에도 종류가 많이 있는건가요?
    너무 궁금해요…꼭 답변 부탁드립니다…..
    좋~~은 하루 되세요…!!
    • 0 조회
      1. 와니
        2001-11-12T18:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 6:19 pm
        캐드에는 여러가지가 있었요…
        건축캐드, 토목캐드, 기계캐드 등등 여러곳에서 쓰이고 있었요…
        특히 건축캐드 같은 경우는 캐드만이 아니라, 포토샾, 3d max등 여러가지
        프로그램을 배워야 돼요..
        물론 캐드만 알아도 되는데 다른 것들을 알면 더욱 좋죠…
        투시도나, 조감도 같은 것도 컴퓨터로 하니까요…
        근데 다른분야에서는 2D나 3D만 하면 되는것 같아요….
        배우는데는 2D같은 경우는 한달, 3D까지하면 한 3달이면 돼요..
        학원을 다니면 물론 더 오래 걸리구요..
      2. cutysu
        2001-11-12T20:23:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-12 8:23 pm
        나이가 어떻게 되는지는 모르겠지만요!!!
        만약 회사생활을 어느정도 하신분 아니 고용보험에 가입하셨던 적이 있었던
        분이라면 산업인력관리공단에내에 있는 중앙인력개발원쪽 한번 알아보세요!
        실업자 재취업교육으로 캐드랑 포토샵을 무료로 가르쳐 드려요!!!
        다른 학원을 다니려서 저같은 경우 중앙아트스쿨을 94년도에 다녔는데 1년
        과정을 한달에 25~30만원정도 주고 배웠던걸로 기억해요!!!!
        학원다니면 학원비 내려고 아르바이트하고~~~ 어쩌다 땡땡이치고~~~
        그랬거든요!!!
        그러니 가급적 무료교육을 한번알아보세요!!!
        서울시에서 지원하는 전문학교알아보시면 과정이 더 좋을거예요!!
        그리고 단순히 cad만 하시려면 미적감각까지는 필요없고요!
        일단 cad로 어떤분야에 일을 하실지를 먼저생각하세요!!
        앞에분처럼 그런 분야가 있고 한가지더 의상분야에서 패턴 그래이딩하는 cad도 있답니다!!
        물론 의상에 관심있으셔야겠지요????
        그리고 기계cad쪽은 메카니칼(mechanical)MDT 주로 3D 기계부품모델링 하는데
        많이쓰이는걸로 알고있어요!!! cad보다 3D모델링할때 훨씬 편하고 쉬워요!!!
        너무 길게써서 죄송하네요!!
        궁금한게 더 있으시면 멜 보내세요!! 아는만큼 알려드릴께요!!!
