홈/ 질문/Q 28896
등록일: 2002-02-202002-02-20T16:54:04+09:00 2002-02-20T16:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 가르쳐 주세요. tilemode<1>에서 tilemode<0>으로 할때..
tilemode<1>에서 tilemode<0>으로 변경하면요 모형화면에서 나뉘어졌던 vports화면이 그대로 나타나야 하잖아요.
그런데 전 그렇게하면 그냥 single로 하나만 나타나거든요.
배치화일에서 vports를 해서 다시 올리면 원래있던 화면에 겹쳐져서 나타나구…
제가 뭘 잘못해서 그럴까요. 전 캐드2000을 쓰고 있거든요.
  • 103 조회
    2. 난 바보야..
      2002-02-20T17:04:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-20 5:04 pm
      도움이 될지모르지만 2000은 몇번써보구 반년가까이 안써봤는데요.
      TILEMODE 1번에서 0번으로 전화하면 2002에서 MVIEW창이 하나가 뜨더라구여
      그래서 그것을 ERASE하고는 MVIEW명령어를 이용해서 원하는 모양과 갯수만큼
      MVIEW창을 만들어요..어디설 어떻게 설정해서 수정할수 있는지는 저도 잘 몰라서.
      고 수 님 들의 리플이 있을거라 믿습니다..^^
      그럼 님 행복한 오후되셔요..^^
    3. kandy
      2002-02-22T16:49:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 4:49 pm
      안냐세요?
      저도 tilemode를 많이 사용을 안해서 잘은 모르겠지만
      아는대로..
      r14에서는 하나의 객체를 그린다음 tilemode를 써서 vport갯수를 택하는것이 바로
      가능하지만 저 같은 경우 2000에서는 tilemode로 들어가 나오는 single ports를
      지우고 mview로 다시 들어가 viewports의 갯수를 다시 지정하면 됩니다.
      거기서 부터는 아시겠죠?
