홈/ 질문/Q 160004
등록일: 2007-03-202007-03-20T21:57:09+09:00 2007-03-20T21:57:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
꼭 급질)세션2048MB 초과 했다는말이?
쪼금 복잡한 작업을 하고 있는데(제생각에..)
조립품파일 에서 작업하는도중 세션2048MB를 80%인가 초과 하였다고 메세지가 뜨는데.. 왜그런지 알수 있을까요?
메모리 부족인지? 그래픽때문인지..cpu때문인지 뭐 깝깝 하네요 고수님들 답변좀 부탁합니다. 그리고
현재 사용하고 있는 pc 사양은
cpu=3.2
그래픽카드=지포스7200 512MB
메모리=1기가 쓰고 있습니다
물런 회사 컴퓨터구요 자동화장비를 설계하고 있는데.. 형상이 복잡해질수록 컴터가 너무 버벅됩니다 하나찍고 다음껄 찍을려면 2-30초나 걸릴정도로 버벅 되네요 부품이 많을땐 1-3분까지도 기다려야 되기도 하구요
버벅만 되면 문제가 없지만 여기서 더 조립하면 저장이 안되기도 하고 렌더링하다가 오류 뜨기도 해서 프로그램 종료 되기도 합니다.
프로그램상 문제는 아닌거 같은데..
어떤 문제점 때문인지요 물런 부품이 적으면 전혀 지장없습니다 부품이 500-개 정도 (확실친않지만 )넘어가면 버벅되기 시작합니다. 고수님들의 답변 기다리겠습니다.
회사에선 업그레이드 해주겠다는데.. 확실히 무슨무분이 딸리는지를 모르겠네요 참고로 메모리 2G정도 꽃아 봤지만 똑같네요…ㅠ.ㅠ
첨부형상정도만 해도 버벅되네요,,,, 아직 미완성이고 저작권 있으니 불펌은 금지구요,,,ㅠ,ㅠ
  • 24 24 답변
  • 55 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    24 답변
      2007-03-21T17:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 5:24 pm
      거의 채팅이네요
      2007-03-20T22:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:59 pm
      쪽지로 보내겠습니다.
      2007-03-20T22:58:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:58 pm
      강형주님은 회사원이세요 참고로 전 회사 다닙니다 ㅋㅋ 실실간 대화네요 정말, 인벤터 하신지 오래되셨나요?
    5. *강형주*
      2007-03-20T22:58:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:58 pm
      1주일이이정도면 한달지나면 ….컥… 저는 이제 렌더링하러 가야겟네요 렌더링자체가 안되네요 인터넷 하니가 전 인터넷도 끊어버립니다 렌더링하는도중에는…방법이없어서…^^접속하니 렌더링 정말안되네요 수고하세요
      2007-03-20T22:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:57 pm
      가까이 계신다면 좀 배우고싶긴한데…개인공부라도 했으면 좋겠구만 너무 어렵네요,, 제머리엔..ㅠ.ㅠ 기초가 부족해서 걱정이 너무 앞서네요 참이미지는 설계중이가 원청에서 보면 X되기 때문에 삭제할께요,,
      2007-03-20T22:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:55 pm
      스럽네요 아직도면도 제대로 못보는데..직장에 2D아는 분하고 같이 그리긴 했는데.. 위에선 자꾸 요구 하고 이것도 일주일만에 후딱 그린거라서 너무 허접하네요, 배울곳이 없으니 여기에 자꾸 질문만 ,,ㅋ 자주자주 질문
    8. *강형주*
      2007-03-20T22:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:54 pm
      지금메모리가 1기가여서 그럴수도잇습니다 2기가넘어가면 한장은 가능해보이네요…그다음은 잘모르겟네요 20시간동안 한장도 렌더링 못걸었을때 발만 동동굴럿는데..^^그냥 다지어버려하고 ..^^^
    9. [Deleted User]
      2007-03-20T22:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:53 pm
      아무튼 빠른답변 너무 감사합니다 제가 아직 인벤터 초보라서 너무 답답해서 그렇습니다 인벤터 학원에서 1달 대충 배우고 직장에 왔는데 3D 할줄아는사람도 아무도 없고,,, 너무 깝깝하네요 배워야 되는입장에 너무 부담
    10. *강형주*
      2007-03-20T22:52:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:52 pm
      은가능하게 해야되지않을까요 그래야 움직이는 모션을 만들고 솔직히 모션쪽이 꼭필요한작업이라면요…아니라면 상관없겟지만요… 컴퓨터는 직접게시판에 글올리셔서 어떤걸로 하면좋을까요 질문을올리는게 좋을듯싶네요
    11. *강형주*
      2007-03-20T22:51:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:51 pm
      컴퓨터 메모리냐 그래픽에 대해선 잘몰라서 성능이 얼마나 좋아지는것은 잘모르겟네요 그래도 많으 성능향상차이가 있겟죠 아마도 렌더링이 꼭필요하신거라면 컴퓨터도 컴퓨터지만 방법론부터 찿으셔야될듯합니다 최소한 한장에 렌더링
    12. *강형주*
      2007-03-20T22:50:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:50 pm
      몇천개부품 렌더링 가능한거같던데요 저번에 하네스엄청만들어서 컴터 버벅거리게 만들어놓고 렌더링 하니까 가능하던데요 근데 반사값 투명하게는 만들지않아서 그게 가능햇던거같네요…파이프런 안들어가는거면 렌더링 힘들어도
    13. [Deleted User]
      2007-03-20T22:47:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:47 pm
      첨부 이미지 까진 괜찮은데 여기서 더 조립하니까 렌더링이 안되네요,,, 회사에서 컴업 해준다 고 하는데 어떻게 해야 될까요 어떤걸 업해야 될지를 모르겠어요 메모리랑 그래픽이랑,,,뭐그런거요,,,..ㅠ.ㅠ
    14. *강형주*
      2007-03-20T22:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:47 pm
      컴퓨터 리부팅하시고 한장다시해보세요 그리고반사값 옵션 지면평면그런거 다설정되있음 그런거 다 하지말고해보세요..한장은 아무리 힘겨워도 엄청난 부품에 구동이 아니면 가능합니다..시간이 걸릴수도있겟지만요
    15. [Deleted User]
      2007-03-20T22:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:46 pm
      겠는데.. 용량이 커지면 다운먹으니까,,그것땜시 깝깝하네요 그리고 회사 직원 과 함게 컴터 두대로 네크워크해서 저장하는데.. 그래서 공유해서 파일을 쓰고 있는데 이것도 버벅되는데 연관 있는걸까요,
    16. *강형주*
      2007-03-20T22:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:45 pm
      파일에 반사값이 너무많아서 그런게 확실한듯합니다 렌더링한장을 크게 하지마시고 640 480이던가로 설정해서 한장해보세요 컴퓨터는 리부팅시켜서 하시고요 한번안되면 두번해도 거의안됩니다..
    17. [Deleted User]
      2007-03-20T22:45:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:45 pm
      회사 들어간지 얼마 안되서 아직 까진 구동할일은 없거든요 구동할줄도 잘모르구요,,, 그냥 일단 형상만 최대한 비슷하게 만들면 되는데.. 부품이 점점 많아져서 너무 버벅 되고 렌더링해서 뽑을려고 하니 오래 걸리는건 참
    18. [Deleted User]
      2007-03-20T22:43:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:43 pm
      렌더링 한장시 10분정도 걸릴때도 있고 거의 90%정도 되다가 다운되기도 합니다 뭐가 문제일까요,,,ㅠ.ㅠ
    19. *강형주*
      2007-03-20T22:33:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:33 pm
      그리고 메모리가 1기가 여서 그럴수도잇을듯싶네요…한장이안되서 저도 정말 고생정말 많이햇느데…렌더링하나하는데 한시간넘게걸리시나요한장하는데 10분정도걸리시나요
    20. *강형주*
      2007-03-20T22:31:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:31 pm
      렌더링 자체가 안되면 렌더링을 되게만들어야죠 제가 외국사이트에서 빛효과 간단한모델링입니다 빛효과 주는게 신기해서 렌더링한장하는데 7개부품인데 ram2.5가다운됩니다
    21. [Deleted User]
      2007-03-20T22:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:26 pm
      답변 감사합니다…. 땡큐요 근데.. 렌더링시 장수보단 일단 렌더링 자체가 안되네요 이이상 조립하다간,,,,ㅠ.ㅠ
    22. *강형주*
      2007-03-20T22:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:19 pm
      제가말씀드린건 스튜디오상이였습니다… 다른부분은 잘모르겟어요…그리고 색상이 반사값이 너무많아서 렌더링오래 걸리신듯하네요 색상보니
    23. *강형주*
      2007-03-20T22:16:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:16 pm
      도 안되면 비장에 히든카드 한장 한장 렌더링 하셔서 애니메이션 만드시는수 밖에없습니다 한장한장 렌더링은 말그대로 몇천개 부품넘어가는거 갈때 컴퓨터 안쓰는걸로 하는수밖에없습니다..
    24. *강형주*
      2007-03-20T22:15:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:15 pm
      바로 방식을 바꾸셔야될듯합니다 가령 500장애니메이션렌더링한다면 파트별로 대충나눠서 100장단위로 하세요 그것도 불가능하다면 말그대로노가다 1초단위 작업 초당 10프레임으로해서 1초렌더링 하시는방법밖에없습니다 그방법
    25. *강형주*
      2007-03-20T22:14:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:14 pm
      램부족입니다 그리고 세션 2048 80프로 초과햇다면 렌더링거실때 되도록이면 빛효과가 강하거나 투명한 색상들은 피하도록하시면되고요 그리고 그말나오면 무시로 렌더링거세요 그리고 애니메이션작업을하실거라면2048뜨면
