홈/ 질문/Q 42062
등록일: 2003-10-292003-10-29T11:28:58+09:00 2003-10-29T11:28:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭! 답변 부탁드립니다.
다른 종류의 cad끼리는 글자가 대부분 깨져서 나오는데…
그걸 바로 잡으려면 글자 폰트를 플러스 시키면 돼겠죠
헌데.. 지금 가지고 있는 폰트로 깨져서 나오는 글자를 한번에 변
형시키는 방법이 머가 있을까요?
문자스타일에서 설정하고 ma로 변형시키는 방법 말고 아주 쉽고 간
단하게 한번에 변형시키는 방법이 있을까요? ^^; 누구나 설명하면
바꿀수 있는 방법.. ㅡㅡ;
  • 11 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-10-29T12:59:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 12:59 pm
      그냥 STYLE에서 폰트네임을 바꾸는 방법이 제일 빠를듯합니다만…
      2003-10-29T15:50:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:50 pm
      제가 알기론 LISP아심 TS하면 전체선택 ALL하면 전체 폰트가 다 바뀌는데 혹시 LISP깔아서 쓰심 편리할듯…
    등록일: 2002-01-302002-01-30T23:19:10+09:00 2002-01-30T23:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    꼭 답변 부탁드립니다..
    제가 어제 글을 올렸는데..
    왜 사라졌는지…
    제가 궁금한건여 바탕이 겅정색으로 뜨는 것을
    하얀색으로 바꾸고 싶어서 입니다..
    꼭 부탁드립니다..
    • 0 조회
      1. ???
        2002-01-31T00:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 12:15 am
        R14 라면 fulldown menu
        tools/ preference 의 display 탭에서 color 버튼이 있습니다.
        이 버튼을 눌러서 하시면 됩니다..
