홈/ 질문/Q 27448
등록일: 2001-12-152001-12-15T03:50:03+09:00 2001-12-15T03:50:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 답변 부탁드립니다.캐드중수님 다갈쵸님
그냥 읽다가 제가 그동안 잘못 알고 있었나 싶어서 글올립니다
전 도면을 그릴때 항상 297*210 으로 그린후 나중에 출력할때
용지 크기만 420*297 이런식으로 출력을 해서 쓰거든요
용지크기에 따라서 출력시 용지크기만 바꾸는데요?
이런 방법은 틀린건가요.
캐드중수님이 항상 1:1 로 사용 하시라는데….
그러면 도면의 스케일에따라서 첨에그리는 리미트값도 변해가면서
그리는게 맏는건가요.
제가 사용하는 방법이 틀린건가요?
답변 부탁드립니다.
  • 59 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-12-15T07:41:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 7:41 am
      plot명령시 scale to fit 에 채크를 하고 용지만 바꾸셨다면 잘못된 스케일
      입니다..하다못해 0.000..이라도 스케일이 틀리지요..
      중수님의 말씀은 1m 이면 캐드에서 offset을 하던 몰 하던 1000으로 하라는
      거지요.. 그러니까 캐드상에 1 은 도면상에 1mm 가 되게 그리라는 겁니다..
      그게 진짜 따지고 보면 정석입니다..왜냐면 캐드상의 1은 1mm단위이므로..
      그러나 저희 토목쪽에선 보통 건물보다 상대 안되게 큰 구조물이나 도로
      야산 들판 논 밭이라 거리가 10km 정도라면 mm로 환산하면?
      10000000 mm 이고 offset하믄 10000000 수치 쳐 넣으다가 퇴근 시간이
      올지도 모르기 때문에 토목에선 도면상의 1m 를 1 로 봅니다..(교량이나
      구조물만 다루는 부서는 1mm단위로 그리기도 합니다..)
      그리고 토목은 리미트를 사용 안합니다..단위가 원체 크기 때문에 잡을래도
      잡기 힘들죠..제가 자꾸 이런 얘기 하는건 다른 분야는 잘 모르기 때문에
      토목을 기준으로 하면 리미트설정 이런거 필요 없습니다..
      그리실때 1m를 1로 보고 그렸다면 1200 scale로 출력하고 싶으면 scale을
      1:1.2 스케일을 400으로 출력하고 싶으면 1:0.4 가 되고 1mm를 1로 보고
      그렸다면 400 스케일로 출력하고 싶으면 1:400 으로 정해주시면 400스케일의
      도면이 나오는겁니다..
      *** 정리하자면 ***
      캐드에서 1을 1m 로 보고 그렸다면 plot명령에서 1:1 로 출력하면 그도면은
      1:1000 의 도면이 됩니다.. 왜냐면 캐드의 1은 1mm의 단위로 인식하는데
      1m를 1로 그렸으니 mm로 환산을 하면 1m=1000mm 이므로 1:1000 의 도면이
      되는거지요..다시 캐드에서 1을 1mm로 보고 그렸다면 plot명령에서 1:50으로
      출력을 하면 그 도면은 1:50 이 되는겁니다..왜냐.. 캐드의 1은 1mm로 인식을
      하는데 1mm를 1로 그렸으니까.. ㅇ ㅓ ㅋ ㅔ ㅂ ㅏ ㄹ ㅣ ?
      그리고 님께서 하시는 방법을 확실히 이해는 못했지만 scale to fit 을
      이용하신 도면이라치면 스케일이 틀린도면이지만 또 용도에 따라 치수가
      정확치 않아도 되고 대충에 비율만 맞으면 되는 도면이다 하면 그런 방법
      으로 계속 하셔도 무관할거라 생각됩니다..
      즐캐에에에에에
    3. 슬픈사랑
      2001-12-17T14:14:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-17 2:14 pm
      근데..이상한게여…
      전 리미트 안쓰거덩여..ㅡㅡ;; (저두 토목합니다)
      리미트랑은 상관없어여
      왜냐면..리미트는 종이영역이지..넘어두 zoom a 이나 e 하면
      도면이 다 나오니까 상관없다고 보는데..ㅡㅡ;;
      왜 그렇게 리미트에 신경을쓰시는지..ㅡㅡ;;
