홈/ 질문/Q 30246
등록일: 2002-04-182002-04-18T09:23:32+09:00 2002-04-18T09:23:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 봐주에여..답답혀,,,,
2000에서는 선이라던지 text를 화면상에서 바로 바꿀수도 있고,
화면상에서 보이는것두 굵기에따라서 달라보이는데,,
도대체 r14에서는 어케 되는거에여?
properties 들어가서 thickness 를 주어도 달라지지가 않네여??
사용하기는 2000 보다 r14가 훨 편하던데,,
굵기 조절 상세히좀 꼭 부탁드림다..
  • 5 5 답변
  • 24 조회
    5 답변
    2. 배우미
      2002-04-18T14:43:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 2:43 pm
      무지님의 말씀데로 평면상의 두께가 아니라……..
      제트값(수직으로) 두께를 주는 걸겁니다………
      뷰포인트 조절로 입체적으로 보면 그두께만큼 위로 올라갈겁니다….
      그건 사용하실일이 거의 없을검니다……..
      3디를 하셔두 잘은 사용안하실걸요………
    3. 무지
      2002-04-18T12:37:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 12:37 pm
      3차원에서 쓰이는 명령어입니다.
    4. ^^
      2002-04-18T12:34:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 12:34 pm
      이것두 선두께 주는것 아닌가여??
    5. 배우미
      2002-04-18T11:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 11:40 am
      1. 윗글과 같이 pe 로 편집 하거나………
      2. 두께별로 색상을 정해서 지정해 주신후………
      팬세팅에서 선 두께 조절 하심이…………
      2000쓰다가 14쓰면 젤 힘든게 선두께 죠……..
      저두 첨에 무자게 욕무것음다………..
      2000에서 선두께 조절해놔두…… 14에선 그냥 1로 인식함다…
      더 좋은 방법 있으시면 리플 부탁 드림니다……
      행복한 하루 즐거운 하루 보내세요………
    6. 동캐드
      2002-04-18T10:34:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-18 10:34 am
      pedit -> 선선택 -> width -> 두께조절할 치수 기입…
      치수를 넣어서 님이 하고자하는 선두께..조절하심됨…
