홈/ 질문/Q 55163
등록일: 2005-08-312005-08-31T11:56:21+09:00 2005-08-31T11:56:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
끊기 명령과 점에서 끊기 명령…
수정 도구막대에 보면..
끊기 버튼과 점에서 끊기 버튼이 있습니다..
끊기 버튼은 BREAK 명령으로..단축명령어 br 을 치면 실행이 됩니다..
점에서끊기 버튼의 단축명령어 없는것 같던데..
명령창에서 br 치고 객체 선택하고 다시 f 를 누르는게 넘 귀찮네요..
점에서끊기 버튼도 간단한 명령어로 만들수 없나요?? f를 안쳐도 되게끔 만들고 싶습니다..
acad.pgq 파일이나 리습으로 만들수 있으면 조언좀 부탁드립니다.
  • 40 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
      2005-09-01T08:47:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 8:47 am
      굿데이님 답변 감사한데요.. 명령조합 매크로로 만들어 놓은게 점에서 끊기 버튼입니다.. 제가 알고 싶은건 그렇게 만들어 놓은 아이콘을 단축명령어를 써서 실행시킬 방법을 알고 싶은거죠..
      2005-08-31T14:18:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 2:18 pm
      '명령조합 매크로'로 검색해보세요…캐드중수님이 올리신 방법이 있는데 돌쇠님이 원하시는 방법인듯^^;;
      2005-08-31T12:54:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-31 12:54 pm
      그런 기능 이미 여기에 올라와있는거 같던데요. 검색한번 해보세요. 리습게시판쪽에도…
