홈/ 질문/Q 29026
등록일: 2002-02-252002-02-25T18:38:53+09:00 2002-02-25T18:38:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
나두 폰트문제..
제꼬는 아니구여..울 직원 컴이 맛가서 하드교체후에 캐드를 새로 깔고
제컴에 있는 폰트를 몽땅 옮겨 복사했떠여..c:/program/autocadr14/font에다가
그러면 도면 띄우면 글씨가 떠야 정상인데 안뜨네요..그래서
도면이 있는 폴더에 폰트를 복사해 넣었어요..
예를 들면 c:/도면/도면1.dwg 가 있다 치면 그 폴더에 폰트를 복사 해넣은거죠..
그럼 글씨가 떠요..예전에두 이런 문제가 가끔 있어서 이런식으로 급한김에
대처하곤 했는데 에효..이살암이 그만둘 말년한테 와서 계속 귀찮게 하네요..
땁..내가 컴 고치는 살암두 아닌데..
이게 왜그럴까요..이럴땐 저는 캐드를 다시 깔거든요..몇번을 해봐도
마찮가지네요..
그리구 이건 예전에 누군가가 올렸던 질문들인데 에효..찾을려 해도
글들이 어찌나 많은지 검색어는 몰루 쳐야 대는지 모르겠네요..
문제인 즉.. 캐드 깔고 plot 명령때 스크린이 쪼꼬마니까 어쩌구 하는
메세지 뜨는거 하나랑요..그담 보너스 툴중에 단건 다 먹는데 matchprop
이게 안 먹네요..이거 전에 다 답변 올라간거였는데 격이…ㅡㅜ
답변 줌 부탁함다..맨위 질문은 태평님이랑 같은 현상인거 같네요..
그럼 수겅하쉬구 간만에 왔다구 무시하구 답변 안해주믄 미오할꼬야..ㅡ,.ㅡ+
  • 6 6 답변
  • 30 조회
    6 답변
    2. 無知
      2002-02-25T18:48:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 6:48 pm
      혹시 이렇게 해보셨나요??
      preferences에서 경로 지정이요..
      폰트 경로를 지정해주구나서 프로그램 종료.프로그램 재 실행
      하면 되던데요…
      그럼……..
    3. 김록태
      2002-02-25T19:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:19 pm
      “퍼왔음다”
      autocad 2000 의 경우 matchprop 명령에 해당하는 파일이
      acmatch.arx 입니다. 이 파일이 없거나 손상되면 matchprop 명령이 안되죠..
      R14의 경우 이에 해당하는 파일명을 정확히 모르겠습니다.
      matchprop 명령시 *.arx 가 없다고 메세지가 나온다면, 다른 곳에서
      그 파일을 복사해서 가져오면 되겠네요..
    4. 無知
      2002-02-25T19:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 7:53 pm
      님 matchprop에 관해 자세히 설명을 해주실 수 있나요??
      설명해 주심 감사 하겠습니다..^^
      알 14에선 머가먼지 몰라서..
    5. 김록태
      2002-02-25T20:25:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 8:25 pm
      책에 내용임다
      색상,도면층,선 종류,선 축척,두께…..
      이런것들 내가 원하는 것으로 바꿀때 change 사영하자나여
      이거랑 비슷한건데
      툴바에 보년 빨간붓있공 밑에 빨강노랑파랑사각형 있느거 있지요
      그건데 사영법은
      일단 matchprop하공 기준이 되는거 선택 바꿀거 선택하면 됨다
      널심히 바지런히*^^*
    6. 다갈쵸조
      2002-02-26T09:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:59 am
      꾸바닥..(__) 누가 쓰던건데..ㅡㅡㅋ 아무리 봐두 엄 기여운
      용어인고 가토..
    7. 無知
      2002-02-26T11:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:07 am
      잠시 잊었던것을… 전 change와 비슷한 명령어가
      있는것은 알았지만 계속 change 만 썼는데요..^^
      알려주셔서 감사하고요.. 책 열심히 봐야할것 같네요..
      그럼 님 존 하루 보내세요…
