홈/ 질문/Q 163381
등록일: 2004-03-242004-03-24T10:12:52+09:00 2004-03-24T10:12:52+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
나사구속에 관련하여 질문드립니다.
안녕하세요… 이제 막 인벤터를 시작한 초보입니다.
조립품을 만들 때에 암수나사의 나사체결에서보면
나사체결 구속이 따로 있는지요??
일반적 구속을 적용하면 간섭이 되는 것으로 나옵니다.
실제로는 간섭이 되어서는 안되어야 되는데요..
질답란 검색해보니 구멍을 조금크게해서 간섭을 없앤다고들
하시던데 이런 임시방편의 방법밖엔 없는건지..
INVENTOR 조립품을 만들어서 ANSYS DESIGNSPACE를 이용 나사체결부의
노멀방향(스레드에 수직방향) 응력을 해석할 수는 없는지
질문드립니다.
  • 106 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2004-03-24T11:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 11:33 am
      볼트, 너트 등의 라이브러리를 무시한 상태에서 간섭 체크를 하세요. 무시하는 방법은…
      2004-03-24T11:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 11:34 am
      편집 (Edit) > 찾기 (Find) 또는 Ctrl+F 를 한 다음, 볼트, 너트 등의 라이브러리 부품들을 검색하면, 검색 결과가 브라우저에 하일라이트됩니다.
      2004-03-24T11:34:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-24 11:34 am
      오른쪽 마우스 버튼을 누르고 작동가능 (Enabled)에 체크 표시를 없애세요. 그 다음 간섭 분석을 하면 됩니다.
